查看: 5100|回复: 49
[笔记本电脑]
求助拯救者Y7000P2021重植显卡后不出CPU供电
发表于 2026-5-9 11:39:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天接到一台求助拯救者Y7000P2021款  CPU是i7 11800H 显卡是3050ti,能进系统,发现显卡错误43,驱动打不上,于是就跟客户说重植显卡显存试下,重植完后,各项阻值都正常,插上电后,电流只上到0.39左右,有时候能上到0.42,各种电压都出来了,就是没有CPU供电,上电就卡0.39后一会就掉电,掉到0.085,然后无限循环,我现在想请问各位大佬,是我显卡没做好还是 南桥或者CPU也被我搞虚焊了~~~麻烦大佬给点提示~~谢谢了  版号是NM-D741
发表于 2026-5-9 13:36:10 | 只看该作者 �
显卡拆了,这机器会亮的,看看是不是搞短路了
测了 显卡供电对地 显存对地 0.95对地都跟我拆之前的数值一样~没发现短路,好像都说是南桥被加热搞虚焊了  详情 回复 发表于 2026-5-9 15:59
回复 支持 9 反对 0
发表于 2026-5-9 15:42:41 | 只看该作者 �
南桥虚焊了
行,我拆一把南桥  详情 回复 发表于 2026-5-9 15:57
回复 支持 8 反对 0
发表于 2026-5-9 17:36:11 | 只看该作者 �
各种虚焊这板子
回复 支持 7 反对 0
发表于 2026-5-9 16:18:03 | 只看该作者 �
打一下南桥晶振再开机时打一下BIOS有没波形
晶振有启震,波形还没试  详情 回复 发表于 2026-5-9 17:45
回复 支持 7 反对 0
发表于 2026-5-9 15:59:00 | 只看该作者 �
上下温度预热温度多少??蓝桥怎么不做好防护  详情 回复 发表于 2026-5-9 16:16
回复 支持 7 反对 0
发表于 2026-5-9 15:57:56 | 只看该作者 �
行,我拆一把南桥
回复 支持 7 反对 0
发表于 2026-5-9 17:12:43 | 只看该作者 �
有没有修好,修好了话,发出来?
修好了,确定是桥虚焊了,重植后完美  详情 回复 发表于 2026-5-11 15:20
还没搞,我在等客户回复,有好的话第一时间上来告诉大家,以后遇到也能知道什么问题  详情 回复 发表于 2026-5-9 17:44
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-5-9 16:16:38 | 只看该作者 �
wds1390000 发表于 2026-5-9 15:59
测了 显卡供电对地 显存对地  0.95对地都跟我拆之前的数值一样~没发现短路,好像都说是南桥被加热搞虚焊 ...
上是250下260 有黑胶之前弄CPU都是这个温度没出现这种情况,显卡拆的时候不知道是温度过高导致南桥也牵连了,南桥靠显卡近了点  详情 回复 发表于 2026-5-9 22:01
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-5-9 11:41:17 | 只看该作者 �
知安宁 发表于 2026-5-9 11:40
是不是有小电阻掉了  有SVID吗
有SVID, 都是1.0V
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-5-9 11:40:39 | 只看该作者 �
是不是有小电阻掉了  有SVID吗
有SVID, 都是1.0V  详情 回复 发表于 2026-5-9 11:41
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-5-9 17:40:27 | 只看该作者 �
南桥搞了好没
还没,搞好的话我来这边跟大家说  详情 回复 发表于 2026-5-9 17:44
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-5-9 17:44:05 | 只看该作者 �
zjhs005 发表于 2026-5-9 17:12
有没有修好,修好了话,发出来?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-5-9 17:44:38 | 只看该作者 �
还没,搞好的话我来这边跟大家说
发表于 2026-5-9 17:45:34 | 只看该作者 �
晶振有启震,波形还没试
发表于 2026-5-9 17:46:13 | 只看该作者 �
南桥还没拆,没有这款钢网,等我重植后来告诉大家好没好
发表于 2026-5-9 18:57:57 | 只看该作者 �
这款是南桥容易虚焊  ,
好的,等钢网到我重植后公布情况  详情 回复 发表于 2026-5-9 21:59
发表于 2026-5-9 21:59:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2026-05-09 18:57
这款是南桥容易虚焊  ,
好的,等钢网到我重植后公布情况
发表于 2026-5-9 22:01:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2026-5-9 22:32:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打pch ! 80%ok
