查看: 10301|回复: 42
V星B75MA-E33(MS-7808 VER1.0)不触发
发表于 2016-3-19 12:29:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      ----》》》V星B75MA-E33(MS-7808 VER1.0)不触发
板子型号。
  先从待机条件查: VCCRTC:3.3V RTCRST:3.3V 32.768起振 3VSB:3.3V RSMRST#:3.3V.待机条件都正常。
触发条件: pwsin#:5v 有高低跳变    PWSOT#:3.3V 有高低跳变  SLP_S3#:低电平 不正常。高电平才对吧。 PSON#:5v 无高低跳变。
   故障出现在:SLP_S3#低电平。在IO82脚测量为0v ,在此脚打阻值300多,正常。
挑起该脚测量还是没有电压.SLP_S3#是从南桥发来的3.3V,能不能判定是南桥坏了呢?还是我前面漏了哪个时序信号没测呢?
手上无IO更换,也找不到图纸。
  修到此处无解 无奈,不知该从何处修起。望师傅们不吝才华,帮菜鸟指点迷津。菜鸟感激不尽。
发表于 2016-4-17 21:28:02 | 只看该作者 �
翘掉C524就正常了,PCI-E 边上那
回复 支持 3 反对 0
发表于 2016-3-21 11:19:15 | 只看该作者 �
分析的很详细,感谢
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-3-21 10:40:10 | 只看该作者 �
谢谢各位师傅的指导!统一回复,最后的维修结果是:当我再把SLP_S3#脚,重新焊回去。准备按师傅们的指导时序去修的时候,上电再量SLP_S3#竟然有高电平3.3V了。上CPU->上内存-》上电,竟然能亮机,也能正常进系统了。修得好郁闷,也不知道那里出问题。只能用虚焊来解释咯。呵呵
发表于 2016-3-19 12:38:49 | 只看该作者 �
南桥晶振看下压差多少
还有开机针得电压多少
IO看下待机
待机是否那边断线之类得
晶振:一边0.33 另一边0.20 开机针:5V IOF71868AD:86脚VBAT是待机吗?3.3v  详情 回复 发表于 2016-3-19 16:01
发表于 2016-3-19 16:01:59 | 只看该作者 �
香奈儿 发表于 2016-3-19 12:38
南桥晶振看下压差多少
还有开机针得电压多少
IO看下待机
晶振:一边0.33 另一边0.20
开机针:5V
看下IO跟ATX是否被拉低? 还有IO跳变是怎样跳得  详情 回复 发表于 2016-3-19 16:25
发表于 2016-3-19 16:06:09 | 只看该作者 �
看下南桥的 工作条件都具备没有,还有跑SLP3 到桥的线路,上啦电阻之类的有无问题,还有EC有无损坏
发表于 2016-3-19 16:10:52 | 只看该作者 �
ERP 线路。。。。。。。。。。
发表于 2016-3-19 16:25:09 | 只看该作者 �
谢谢!精华+图纸 点位!【表情】  详情 回复 发表于 2016-3-19 17:33
发表于 2016-3-19 16:25:14 | 只看该作者 �
人上上人 发表于 2016-3-19 16:01
晶振:一边0.33 另一边0.20
开机针:5V
看下IO跟ATX是否被拉低?
还有IO跳变是怎样跳得
IO 83脚:pson 5V ,无高低跳变  详情 回复 发表于 2016-3-19 17:31
IO 83脚:PSON 5V。有高低跳变 ATX PSON绿线:5v 高电平  详情 回复 发表于 2016-3-19 17:29
发表于 2016-3-19 17:29:54 | 只看该作者 �
香奈儿 发表于 2016-3-19 16:25
看下IO跟ATX是否被拉低?
还有IO跳变是怎样跳得
ATX PSON绿线:5v 高电平
发表于 2016-3-19 17:31:29 | 只看该作者 �
看下IO跟ATX是否被拉低?
还有IO跳变是怎样跳得
发表于 2016-3-19 17:33:36 | 只看该作者 �
2206807866 发表于 2016-3-19 16:25
http://www.chinafix.com/thread-943604-1-1.html
谢谢!精华+图纸 点位!【表情】
修好了吗? m/  详情 回复 发表于 2016-3-24 15:10
发表于 2016-3-19 21:09:09 | 只看该作者 �
SLP S3#还去了这里 断开后面看看,新手意见哈
发表于 2016-3-19 21:55:45 | 只看该作者 �
桥的待机条件,还有一个VCCDSW。
发表于 2016-3-20 12:15:27 | 只看该作者 �
桥不发SLP_S3这个信号 ,你首先得量下桥有没有收到RSMRST#这个信号。
发表于 2016-3-20 17:55:01 | 只看该作者 �
如果不想换南桥,就先从简单的开始,换个io试试
发表于 2016-3-21 10:17:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看不懂,等高手解答
发表于 2016-3-21 10:20:20 | 只看该作者 �
量下io  rsmrst 这个信号
发表于 2016-3-21 13:02:43 | 只看该作者 �
我也正在修就是没有RSMRST#  不开机
发表于 2016-3-23 18:20:02 | 只看该作者 �
看不懂
