查看: 6924|回复: 44
联想e431 掉电 BIOS(加内存掉电不加内存不掉电)测试OK
发表于 2016-3-18 15:19:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想e431 开机掉电不亮自动重启,不上内存不掉电,刷u6后故障排除,bios绝对好用,测试是否故障,附上掉电bios供测机用。
E431 4M亲测ok U6.zip
2.73 MB, 下载次数: 829, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
测试ok
E431 8M亲测ok U5.zip
2.49 MB, 下载次数: 295, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
测试ok
e431 加内存掉电u6.zip
2.68 MB, 下载次数: 170, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
测试机坏的
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 鼓励发帖 感谢分享 加分
发表于 2018-1-2 09:26:30 | 只看该作者 �
下载了多个,只有这个好使,谢谢。板号:NM-A043 VER:1.0
发表于 2016-3-18 15:26:20 | 只看该作者 �
用不到,不下了,分挺难挣的
发表于 2016-3-20 11:53:32 | 只看该作者 �
测试       可用
发表于 2016-3-20 23:25:24 | 只看该作者 �
测试 好用。。。。。。
发表于 2016-3-25 15:33:12 | 只看该作者 �
今天刚刚接到一台,这种故障,下个下来试试看行不
发表于 2016-3-25 17:02:33 | 只看该作者 �
ghjkl;llll
发表于 2016-3-27 15:47:09 | 只看该作者 �
谢谢楼主,刷U6好了。
发表于 2016-3-30 17:26:29 | 只看该作者 �
问题一样下载来试试
发表于 2016-3-31 16:39:18 | 只看该作者 �
正好需要 谢谢
发表于 2016-4-1 12:29:47 | 只看该作者 �
谢谢,不错
发表于 2016-4-1 12:37:46 | 只看该作者 �
厉害 啊 高手啊
发表于 2016-4-20 17:30:14 | 只看该作者 �
正好需要 下来试试
发表于 2016-4-21 17:11:08 | 只看该作者 �
下一个试试看
发表于 2016-4-21 17:28:54 | 只看该作者 �
我再刷U6试试看,刷了U5不行
发表于 2016-4-21 17:29:13 | 只看该作者 �
开机报错,先排除BIOS
发表于 2016-4-21 17:41:18 | 只看该作者 �
刷了一个U6,好了。
发表于 2016-4-21 17:41:48 | 只看该作者 �
多谢楼主,好用。高手
发表于 2016-5-13 16:40:30 | 只看该作者 �
我一个y580也是上内存就掉点,不上内存电流1a,内存芯片上官拆掉,飞线vga的1.5v还是掉点,
发表于 2016-5-17 15:51:42 | 只看该作者 �
好用,我的好了
发表于 2016-5-17 15:52:06 | 只看该作者 �
谢谢楼主,真的解决了
