查看: 2193|回复: 6
4742ZG BIOS 之CPU供电 维修
发表于 2016-3-17 19:28:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
版号:09920-3 JE40-CP  48.4GY02.031  这个机器当时没主意 是个 进水机器 看见首先把它擦干净了 仔细观察以下 也没发现断线 最后 电流一直停留在0.8几A首先肯定了 刷bios 刷了恩个 bios 不行 *脏话* 咋整 最后量一下 南桥复位 晕 南桥复位没电压 肯定了 换个南桥看看 换了南桥还是没复位, 想想思路在修 最后下cpu 电感 晕了 没电压 不插cpu试试 不插cpu 竟然有cpu电压了 高兴死我了 哈哈 肯定是cpu坏了  换个cpu看看 晕死了 cpu插上电感没有电压 不插上就有了 咋整 看一下cpu供电芯片 最后终于找到了  17脚 VIN 没电压 慢慢的 查 从那出来的 最后发现这里断线了  我看了N久 都没发现这里有断线的 痕迹 用刀片刮了半天 终于发现了 有图希望大家用的到
x.zip
1.78 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
迅维网chinafix.com_ec_bios4741zg.zip
41.94 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-3-17 19:31:53 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
图片 传不上  晕死
发表于 2016-3-18 15:05:56 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
发表于 2016-3-18 15:24:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
你也太卖力了 这么多图片
发表于 2016-3-18 17:04:46 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
原来是VIN没有给VCORE IC供电啊,就先把桥给杀了,这机子修的也真够惨的
发表于 2016-3-18 17:55:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵,走弯路了吧!吃一堑长一智!都是这样过来的
慢慢 学习  详情 回复 发表于 2016-4-7 14:57
发表于 2016-4-7 14:57:06 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
慢慢 学习
