查看: 2304|回复: 5
清华同方精锐V38一体机 有时开机有时不开 刷BIOS无效
发表于 2016-3-17 18:47:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
清华同方精锐V38一体机 有时开机有时不开 刷BIOS无效 电流0.66换CPU好了 希望能帮到大家
发表于 2016-4-12 15:21:22 | 只看该作者 �
这个机器通病是cpu滤波电容容量下降 。在空位上加上2个 330 电容就能完美解决
发表于 2016-3-18 12:59:27 | 只看该作者 �
我也遇到一个  现在就试试
发表于 2018-12-30 10:57:14 | 只看该作者 �
电容问题吧  你换了CPU 还是不行的  以后还是坏
发表于 2020-8-20 18:51:13 | 只看该作者 �
楼上说的对极了,(机器通病是cpu滤波电容容量下降 。在空位上加上2个 330 电容就能完美解决)
求教一下电容怎么加,手上刚好有一台这个机器,谢谢  详情 回复 发表于 2021-5-31 10:57
发表于 2021-5-31 10:57:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
