查看: 9524|回复: 46
FOXCONN P67A1 V2.0通病
发表于 2016-3-17 17:03:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机器型号: P67A1 V2.0
些板开机 掉电, 在掉电之前 1、表笔放好要测量的地方、
                                          2、示波器也可以快速判断
                                          3、拉低PWROK 也可以
                                 (本人喜欢偷懒 用第一个放案)
台表比较笨重。就不能一起拍到测量的MOS管,那我那丝印标出来
内存供电:Q81
桥供电:Q48
桥供电\PLL供电:Q65
问题来了、 测量到VTT电压  为OV、
先找到控制芯片:(GAV SEP)  去淘宝发现这个芯片为:ISL95870A
更换下面 103排阻好。。。(RN109)
VTT供电:Q28
VCCSA供电:Q41
CPU供电:Q29
各大供电正常。开机 不掉电了 以为好了
放上诊断卡(不跑) 上喇叭(不能上内存判断)
没效果, 乖乖滴 时种 复位  一个一个查吧、
发现时种正常,瞬间 想起 FOXCONN的 CPURST 爱出问题
果断去查  麻痹  真是这里的问题
更换103排阻
                                               -------完美显示
随便带上:BIOS
FOXCONN P67A1 V2.0.rar (1.81 MB, 下载次数: 93)
参与人数 11下载分 +61 收起 理由
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1271092608 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
354042539 + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
月饼 + 20
wmshizheng + 1
凤城 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
其实我不帅 + 2 ...0000.................................
yuchao454875 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
古典浪漫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
青杏煮酒 + 2
发表于 2016-3-17 17:12:21 | 只看该作者 �
你那个万用表好大气啊,好用不?显示快不快?
我师父这就有这个表,感觉好用,22v的交流电用起来不不用电池,真好  详情 回复 发表于 2016-6-29 13:42
呵呵,你那万能表买来多少?  详情 回复 发表于 2016-3-17 18:55
还行吧、 自己感觉跟普通万能表没什么不同。 那来装逼用的。  详情 回复 发表于 2016-3-17 17:14
发表于 2016-3-17 17:14:42 | 只看该作者 �
有些好几百块的万用表,都说好用,我没用过,不知道是否真的好用  详情 回复 发表于 2016-3-20 10:38
台表不用总换电池  详情 回复 发表于 2016-3-17 18:00
发表于 2016-3-17 17:20:52 | 只看该作者 �
精英 有个H61大板 也有这种芯片坏了 淘宝要20块钱  靠 不修了
发表于 2016-3-17 17:28:30 | 只看该作者 �
富士康容易坏103的排阻?
发表于 2016-3-17 17:56:59 | 只看该作者 �
电流万用表
我得跟你差不多 但是我那个V数比你得多。。。
没办法 垃圾的我在用。 老板用的 5千 台表  详情 回复 发表于 2016-3-17 18:01
发表于 2016-3-17 18:00:57 | 只看该作者 �
台表不用总换电池
普通万能表 一样可以 改 插电用的呀? 就是不方便移动。。  详情 回复 发表于 2016-3-17 18:04
发表于 2016-3-17 18:01:39 | 只看该作者 �
香奈儿 发表于 2016-3-17 17:56
电流万用表
我得也是5000台表。。。  详情 回复 发表于 2016-3-17 18:04
发表于 2016-3-17 18:04:32 | 只看该作者 �
谢谢你的提示,一句话点醒梦中人,回头我改一个试试  详情 回复 发表于 2016-3-17 18:12
发表于 2016-3-17 18:04:45 | 只看该作者 �
{:3_62:}我得也是5000台表。。。
是不是5位数的、 那种反应慢  详情 回复 发表于 2016-3-17 20:16
发表于 2016-3-17 18:12:26 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-17 18:37:17 | 只看该作者 �
ISL95837下面 那个103电阻接的是哪几个脚哈?
发表于 2016-3-17 18:38:58 | 只看该作者 �
楼主老板是土豪
发表于 2016-3-17 18:55:03 | 只看该作者 �
呵呵,你那万能表买来多少?
发表于 2016-3-17 19:01:37 | 只看该作者 �
这个万用表是不是比较快,和示波器差不多的速率
发表于 2016-3-17 19:19:53 | 只看该作者 �
万用表 多少钱?
发表于 2016-3-17 20:16:21 | 只看该作者 �
香奈儿 发表于 2016-3-17 18:04
我得也是5000台表。。。
是不是5位数的、  那种反应慢
不会啊 都差不多的  详情 回复 发表于 2016-3-18 08:43
发表于 2016-3-17 21:04:25 | 只看该作者 �
万用表是个亮点
发表于 2016-3-17 21:38:30 | 只看该作者 �
修的很好  胸有成竹   恭喜你成为风神一笑后面一个 专杀103排阻的高手  她是822杀手
风神一笑 不认识。。。  详情 回复 发表于 2016-3-17 22:41
发表于 2016-3-17 22:41:44 | 只看该作者 �
风神一笑  不认识。。。
就是6楼的那个香莱儿 女版主啊 同学你来论坛太少了啊 以后l多来领略下她的风采啊 毕竟你们都是排阻杀手  详情 回复 发表于 2016-3-18 10:46
