楼主: 1286477573
FOXCONN P67A1 V2.0通病
发表于 2016-3-18 08:43:20 | 只看该作者 �
1286477573 发表于 2016-3-17 20:16
是不是5位数的、  那种反应慢
不会啊
都差不多的
发表于 2016-3-18 10:46:48 | 只看该作者 �
1286477573 发表于 2016-3-17 22:41
风神一笑  不认识。。。
就是6楼的那个香莱儿  女版主啊   同学你来论坛太少了啊 以后l多来领略下她的风采啊  毕竟你们都是排阻杀手
好吧。 你们大神,怎么会理我。 真不认识他、  详情 回复 发表于 2016-3-18 11:50
发表于 2016-3-18 11:50:57 | 只看该作者 �
其实我不帅 发表于 2016-3-18 10:46
就是6楼的那个香莱儿  女版主啊   同学你来论坛太少了啊 以后l多来领略下她的风采啊  毕竟你们都是排阻杀 ...
发表于 2016-3-18 20:28:31 | 只看该作者 �
万用表豪无人性
发表于 2016-3-20 10:38:54 | 只看该作者 �
1286477573 发表于 2016-3-17 17:14
还行吧、 自己感觉跟普通万能表没什么不同。  那来装逼用的。
有些好几百块的万用表,都说好用,我没用过,不知道是否真的好用
发表于 2016-3-27 00:19:02 | 只看该作者 �
求图纸…………………………
没图纸 。 找参考的。。。。。  详情 回复 发表于 2016-3-27 09:40
发表于 2016-3-27 09:40:20 | 只看该作者 �
linmuchao 发表于 2016-3-27 00:19
求图纸…………………………
   没图纸 。  找参考的。。。。。
用哪个参考?我看RN59对得上,我现在有一块也是一样的,也是1.05不出掉电换排阻后出来了不掉电现在不跑码,换了你说的那个RN59不行,刷了你的BIOS也不行  详情 回复 发表于 2016-3-27 10:32
发表于 2016-3-27 10:32:03 | 只看该作者 �
1286477573 发表于 2016-3-27 09:40
没图纸 。  找参考的。。。。。
看哪图。。 测量下复位有了没。  详情 回复 发表于 2016-3-27 10:53
发表于 2016-3-27 10:53:36 | 只看该作者 �
linmuchao 发表于 2016-3-27 10:32
用哪个参考?我看RN59对得上,我现在有一块也是一样的,也是1.05不出掉电换排阻后出来了不掉电现在不跑码 ...
  看哪图。。  测量下复位有了没。
你参考的是哪个图啊,复位在PCI槽上量了有  详情 回复 发表于 2016-3-27 11:17
发表于 2016-3-27 11:17:36 | 只看该作者 �
1286477573 发表于 2016-3-27 10:53
看哪图。。  测量下复位有了没。
RN59上的排阻 复位。。。 我现在有块H61MV的 一样没修出来  详情 回复 发表于 2016-3-27 11:28
发表于 2016-3-27 11:28:57 | 只看该作者 �
我现在有两块一样的板,故障一样的,有复位不跑码,RN59没有问题  详情 回复 发表于 2016-3-27 11:53
头像被屏蔽
32#
发表于 2016-3-27 11:30:25 | 只看该作者 �
没想到跳楼康也有排阻问题
发表于 2016-3-27 11:53:23 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-27 12:07:38 | 只看该作者 �
请问没有vtt供电,你是怎么查到那个103排阻的呢
发表于 2016-3-30 15:40:52 | 只看该作者 �
这板子103排阻这么容易坏啊
发表于 2016-6-29 13:42:31 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2016-3-17 17:12
你那个万用表好大气啊,好用不?显示快不快?
我师父这就有这个表,感觉好用,22v的交流电用起来不不用电池,真好
这个刚才淘宝看了下1000大洋左右,只能测电压吗?是否还有其他功能  详情 回复 发表于 2016-6-29 15:19
发表于 2016-6-29 15:19:15 | 只看该作者 �
就和普通的表一样的,只是感觉准些罢了  详情 回复 发表于 2016-6-30 08:59
发表于 2016-6-30 08:59:14 | 只看该作者 �
就和普通的表一样的,只是感觉准些罢了
发表于 2016-7-17 17:21:53 | 只看该作者 �
这个主板这个故障确实是通病,根据你的帖子修好一个!谢谢!
发表于 2016-7-17 17:29:40 | 只看该作者 �
排阻问题的通病最喜欢,修起来稳定
