查看: 1998|回复: 2
ASUS K45VD 进水烧CPU核显供电简单维修
发表于 2016-3-17 15:38:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上管已经炭化,味道很浓,进水的地方处理完,爆盘处理,下面放高温黄纸,
19V开路,上管G极不用问不是开路就是短路,实测19殴,换上管+8脚小管理芯片,
再飞19V线路,其中上管G极也是飞线的(焊盘短路),开机能显示了,但进系统
花屏,不用想换CPU后OK,还有问题就是不充电,充电灯都不亮,首先测量电池
接口,有对SM线不正常,一条3.3V一条0.4V,阻值612与625(有点偏差),
根据经验,过100殴电阻直接到EC和充电IC,用表扫了一会,发现一条线到EC处断线,
飞线OK。
参与人数 3下载分 +4 收起 理由
幽默谷 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
szzbq + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
loveyousecond + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-3-17 15:44:21 | 只看该作者 �
好技术!有时候碳化太厉害怕板层短路。
发表于 2016-3-17 16:49:41 | 只看该作者 �
简单维修,楼主厉害。
