查看: 3278|回复: 20
莫名其妙搞好的惠普主板 有没大神解释下
发表于 2016-3-17 10:58:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块惠普的主板 拿到手时发现不触发  测开关有5V 电池有3.3V 跳线帽1.1V 咦不对 应该也要有3.3V才对啊 测了几遍还是1.1V
想了想应该是电池到跳线帽之间出了问题 于是拔掉跳线帽准备测量 没想到一拔掉跳线帽诊断卡居然开始跑码 然后亮机了!
关机重新插上跳线帽测量跳线针发现变成3.3V了  触发多次都能正常亮机 这我也是一头雾水 有没大神来解释下
发表于 2016-3-17 11:27:46 | 只看该作者 �
这样就好了。。有点不知所措。。。。大神快来看看。。。。。
发表于 2016-3-17 11:40:33 | 只看该作者 �
多测试下,以防止返修
过了将近一小时再反复开机没问题  详情 回复 发表于 2016-3-17 11:50
发表于 2016-3-17 11:50:16 | 只看该作者 �
730159549 发表于 2016-3-17 11:40
多测试下,以防止返修
过了将近一小时再反复开机没问题
发表于 2016-3-17 12:03:38 | 只看该作者 �
希望客户没在旁边 不然不好报价
就算客户在一般这种秒杀的我也会加焊下COM口芯片做给他看 不然可不好收钱了  详情 回复 发表于 2016-3-17 21:11
发表于 2016-3-17 13:07:59 | 只看该作者 �
可能放电好地的
应该算是清CMOS好的吧 我只是想不明白为什么拔之前是1.1V 拔了之后反而会变成3.3V正常了  详情 回复 发表于 2016-3-17 21:14
发表于 2016-3-17 13:15:54 | 只看该作者 �
看着好NB的样子啊
发表于 2016-3-17 13:52:22 | 只看该作者 �
跳冒接触不好吧,下次养成习惯,先放电。
对 修板时可以先放电 这样就不会走弯路了  详情 回复 发表于 2016-3-17 21:15
发表于 2016-3-17 14:10:37 | 只看该作者 �
板主说的,应该是CMOS跳线那里氧化
发表于 2016-3-17 15:30:55 | 只看该作者 �
也有很多机器放下电就好了
嗯 其实很多是BIOS问题 清下CMOS就好了  详情 回复 发表于 2016-3-17 21:16
发表于 2016-3-17 15:35:16 | 只看该作者 �
应该是放了电的
发表于 2016-3-17 20:03:16 | 只看该作者 �
我这边也有块V星的  插着电源一切安好,拔掉电源 跳线针过一段时间电压会下降  测量不是电池的问题,。。。懒得拆桥了。。
发表于 2016-3-17 20:41:28 | 只看该作者 �
有遇到过有时候跳线帽接触不好会出现这种情况
发表于 2016-3-17 21:11:00 | 只看该作者 �
楼主,今天你一早应该去烧香了吧,这运气,不得不佩服!
对啊 人品爆发了 我也是第一次遇到这么奇葩的现象  详情 回复 发表于 2016-3-17 21:13
发表于 2016-3-17 21:11:52 | 只看该作者 �
其实我不帅 发表于 2016-3-17 12:03
希望客户没在旁边 不然不好报价
发表于 2016-3-17 21:13:07 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-17 21:14:40 | 只看该作者 �
应该是时间久了跳帽氧化导致  详情 回复 发表于 2016-3-17 23:11
发表于 2016-3-17 21:15:44 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2016-3-17 13:52
跳冒接触不好吧,下次养成习惯,先放电。
发表于 2016-3-17 21:16:30 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-3-17 15:30
也有很多机器放下电就好了
发表于 2016-3-17 23:10:34 | 只看该作者 �
主板是有这种情况,不开机的清空一下CMOS就可以了
