查看: 10058|回复: 31
速修映泰B75MU3B金刚版VER6.1触发掉电 有时亮机掉电
发表于 2016-3-16 12:45:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题:映泰B75MU3B金刚版主板,客户换下来的刚开始触发能亮机,亮机后进BIOS 5秒断电,然后反复自动触发 即掉电 。今天早上拿出来修再测无CPU电压
集显电压不掉电 运气真好 一下就搞定了
外观图
找到isl6363PDF
18脚开启0.4V 测量18脚来源12V经过电阻分压
后直通IC 和一个三极管C极 ,风枪吹下此芝麻管一样0.4V
装上去,查看一下分压计算器
换了分压电阻如上,第2张图已勾出来
实测为1.25V,上U测一次亮机  附亮机图
今天心情爽歪歪!朋友们加点分!
参与人数 7下载分 +28 收起 理由
ccjy + 2
1271092608 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
llyx + 5
付吕剑武 + 10 支持原创
koflcm + 1
yuchao454875 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
llhao777 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-16 12:46:27 | 只看该作者 �
第二张图放大有标出来的电阻
发表于 2016-3-16 12:46:32 | 只看该作者 �
怎么修的  换的电源IC吗?
楼主都说了,是芯片开启的分压电阻坏。  详情 回复 发表于 2016-3-16 17:45
发表于 2016-3-16 15:52:41 | 只看该作者 �
厉害啊,技术到家什么东西都不是问题!
发表于 2016-3-16 15:56:10 | 只看该作者 �
感觉过程说的太过简单了些,希望多发精华帖啊
简单故障简单修复  详情 回复 发表于 2016-3-20 13:20
发表于 2016-3-16 17:45:19 | 只看该作者 �
MSI 发表于 2016-3-16 12:46
怎么修的  换的电源IC吗?
楼主都说了,是芯片开启的分压电阻坏。
发表于 2016-3-16 19:35:28 | 只看该作者 �
怎么分辨电阻是串联还是并联呢?
电阻的头头尾尾相连就是并连,两个电阻头尾相连就是串联  详情 回复 发表于 2016-3-17 23:29
发表于 2016-3-16 22:58:20 | 只看该作者 �
牛人修电脑。。
发表于 2016-3-17 23:27:30 | 只看该作者 �
芯片开启电压不稳定,PCH芯片组的板子缺电压就会不停的掉电重启
城主说的对!这片板是运气才修复的  详情 回复 发表于 2016-3-20 13:19
发表于 2016-3-17 23:29:12 | 只看该作者 �
gao51888 发表于 2016-3-16 19:35
怎么分辨电阻是串联还是并联呢?
谢谢城主了,那要是一头接地呢?是并是串  详情 回复 发表于 2016-3-18 22:17
发表于 2016-3-18 22:17:32 | 只看该作者 �
谢谢城主了,那要是一头接地呢?是并是串
一头接地,如果只有一个电阻的话那就是下拉电阻  详情 回复 发表于 2016-3-19 15:14
发表于 2016-3-19 15:14:36 | 只看该作者 �
gao51888 发表于 2016-3-18 22:17
谢谢城主了,那要是一头接地呢?是并是串
发表于 2016-3-20 13:19:51 | 只看该作者 �
城主说的对!这片板是运气才修复的
发表于 2016-3-20 13:20:42 | 只看该作者 �
简单故障简单修复
发表于 2016-3-20 15:58:39 | 只看该作者 �
有时候修不好没思路,只能靠运气瞎蒙了。
发表于 2016-3-30 23:31:49 | 只看该作者 �
不光会维修 还要会做生意
版主说的是,生意难做,现在配件卖不动,维修价格太低  详情 回复 发表于 2016-3-31 10:36
发表于 2016-3-31 10:36:30 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2016-3-30 23:31
不光会维修 还要会做生意
个人客户 就是喜欢快 不喜欢等  详情 回复 发表于 2016-3-31 12:27
发表于 2016-3-31 12:27:08 | 只看该作者 �
个人客户 就是喜欢快 不喜欢等
发表于 2016-6-7 14:51:27 | 只看该作者 �
我现在有H61M没复位的!!不知要蒙到猴年马月了!!
没图纸就是郁闷~~
发表于 2016-6-7 15:03:48 | 只看该作者 �
不光会维修 还要会做生意
