查看: 2560|回复: 9
THINK E540 死机 进水花屏横屏花无图纸复杂维修
发表于 2016-3-15 21:33:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
[size=14.4444446563721px]好久不发帖子了。主要是在这行业久了懒了。以前没下载分了就冲点也不贵,自从讯为充值费用提高后我是能不下载就不下载了!太贵了!可是机器还要修的啊,还得逛坛子!今天及时在资源匮乏的情况下,又要省钱的目的下修好一台情况极为复杂的机器。一下是正文:
[size=14.4444446563721px]客户是同行,接到机器是THINK E540。描述为接电池使用正常,用适配器屏暗 初步判断可可能和背光一路有关系,接着又描述和屏幕有时候会花屏,范围再次缩小。和主板的有关系。于是进入BIOS吧独立显卡禁用。客户说还不行不过不黑屏了,又变成死机了,我是让我的客户自己操作的。情况变得有些复杂了!以前我遇到过有时候是驱动也会引起这个问题,于是让他和用户沟通看看能做系统不,可以做了开始客户自己开始做系统。我先忙其他的 。等我回来他走了我问我的徒弟咋回事。他是进PE也是死机有时候还花屏(不同的花屏有不同的位置引起的不能以花屏就是显卡你可以告诉客户是显卡但是你自己一定要区别开)因为我没在也不知道是那种花屏也没在意。于是我让徒弟继续装系统,如果装系统都有问题又变复杂了,他说还花屏。问他哪种花屏,他说是横道。我说继续装环评了拍下来或叫我看看,一会又出现了,以我的经验我见过这种花屏。是在NEC电容的机器上。或许大家还记得它。会出现各种各样的的问题 。拆开看看那有进水的痕迹,并没有NEC电容的总计,并且开始怀疑是其他电容或电压不稳的问题。给客户拍照留念(有些用户不知道自己的机器进过水所以我一般会拍照留念)给我的客户说进水了,他问用户并且附上照片。用户说在许久以前进过,开始清理吧!清理过在上电试试完了不开机了不出发了待机也不正常了。很多同行都有过这样的经历吧!记住不要慌!不亮就不亮了!慌也没用。我就清理了下这个位置其他啥都没都没动问题一定还在这里于是把附近的电阻 看起来不正常的腐蚀比较严重的单独测量阻值看看有阻值不,有人问阻值是多少正常啊!这个其实很简单,电阻进水坏一般都是无穷大,目前我还没有见过击穿的。不要用蜂鸣档一定要取下来测,直接测量会不准。我一般把电阻移动到只有一端连接这样测量结果精准而且也不会忘记原来的位置。好继续说我的机器进水的位置是内存供电的第9脚的连接的一个电阻坏了可是并没有图纸。算了去百度搜索了个8813A的PDF有个结果是【迅维】的,还是省点银子吧![size=14.4444446563721px]http://www.icpdf.com/ANPEC_datasheet/APW8813A_pdf_13238466/APW8813A_datasheet.html[size=14.4444446563721px] 这个事芯片资料 。发现第九脚是连接一个1.2M的电阻图纸解释是开关频率电阻。有主供电过来的(一般主供电相连接的电阻比较容易烧坏)随便找个1M的电阻换上亮机开始装系统发帖子一切正常明天让徒弟装机测试!最后写这个的意思不是让大家看一个无营养的帖子直接告诉你我修哪里好的,儿时一种维修的思路遇见问题学会思考。[size=14.4444446563721px]本来想发图片的但是上传的有点问题明天再上图吧!
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
wanb + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
johnwen + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-16 09:36:21 | 只看该作者 �
继续上图说话
发表于 2016-3-16 18:19:23 | 只看该作者 �
思路很清晰    过来学习下!希望成为这样的高手
发表于 2016-3-22 12:23:30 | 只看该作者 �
楼主  有没有北桥的特写啊  我拆桥时推掉了电阻
发表于 2016-3-25 15:18:38 | 只看该作者 �
没图看着真累,我都没看完看了结尾
发表于 2016-3-25 15:50:26 | 只看该作者 �
楼主写得太复杂了
发表于 2016-3-25 15:52:13 | 只看该作者 �
像楼主学习
发表于 2016-3-30 16:47:04 | 只看该作者 �
看的真费劲啊
发表于 2016-4-9 18:53:38 | 只看该作者 �
晕,兄弟啊。你照南桥背面就不能照近点吗,
发表于 2016-4-10 10:14:45 | 只看该作者 �
楼主帖子不错  可是看着真费劲
