查看: 4009|回复: 23
V星 ms-7583 ver1.0 奇葩维修醉了
发表于 2016-3-13 21:07:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
故障现象:第一遍开机档内存 EO 。第二遍开机就是风扇一转一停如此循环。要想让主板重新跑e0必须把所有电源都拔掉。再开。要想出来风扇一转一停循环现象。在主板跑e0时。点开关排针关机。在开机就行。(不拔电源)ps:看到这里想必大部分人第一反应刷bios  。对头。其实我也是这么想的。那就开始吧。刷了3个版本的。不行。果断不刷了
ps2:以上可以知道。肯定不是bios问题。提示一下这是h55的主板。这芯片组。缺电压也会出现风扇一转一停。下面就开始测电压看哪个没出来。两个现象电压对比。发现cpu电压不对。他不对就先干他了。首先找到控制芯片up6218。发现开启无电压。
到这里我很纳闷。为什么第一次开机会跑e0 而且有cpu电压。先不管那了。按照图纸跑线了。V星的板子就是比较烦人。连个j8零件号都不标。跑线跑的累死人呀。不过还好。最后还是找到位置了
看到图纸测q23 g 级 居然是0v。显然不对。于是继续找q20 。没想到一个笔点q23的g级。另一个在附近扫。就是找不到。没法只好拆掉q23 看g级的走线。。发现走线就是旁边的一个三级管。 但是3级管的c级 就是不和q23的g级相通。为了继续验证看到底对不对。旁边的3机管拆掉。然后清洗。发现q23 g就是连接3机管的c 为什么不通呢。最后的结果就是
3机管c点下面腐蚀导致不通.就是小圆圈哪里。
于是找到细铜线。连起来。如下图。
补好了。赶紧上机测试。跑到b8停2s 顺利跑吗完成。
修完了。感觉太奇葩了。如果不拆掉旁边3机管。看走线。恐怕这个q20是找不到了。
写贴辛苦。来的人都加点分。在这里提前谢谢了。
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\1036115239\QQ\WinTemp\RichOle\F7``O5}(5}7T6`8(UIH]%YY.png
参与人数 4下载分 +21 收起 理由
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
凤城 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
ivwsit + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
yuchao454875 + 8 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-3-13 21:12:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
V星的板子越来越不行啦
发表于 2016-3-13 21:39:22 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
嗯,现在的PCB没标示,然后没点位图跑线路确实比较麻烦。
我自己的机器用的也是V星的H61。
感谢加分哈。主板没标示就算有图纸。还是要跑线。  详情 回复 发表于 2016-3-13 21:43
发表于 2016-3-13 21:43:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我自己的机器用的也是V星的H61。
发表于 2016-3-13 21:58:55 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
要是我就会先把Q23拆掉,因为它的G极在正常状态下也应该是0V的,不知道楼主凭什么经验说它不对。
我分析一下,楼主最后找到G极没有跟Q20的C极相连,这个故障点是对的,因为Q23是场管,它的G极不能悬空的,一旦悬空了,场管就可能击穿直接导通
旁边的q20只是猜想 。正常情况假如他是q20 c 待机有5v 是不是q23 g也有5v才对。开关机q23 g 都没变化。显然不对吗。要么高要么低。  详情 回复 发表于 2016-3-14 08:50
发表于 2016-3-13 22:37:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
V星的板找位置确实辛苦,元件没有标识,跑线看的眼睛花花!
发表于 2016-3-14 08:11:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
Q23G极本来就不应该有电压,我想问你把Q20C极和Q23G极连接后有电压吗?个人感觉你找的不是Q2。
我又没说那是q20 只是q23的g 走线。  详情 回复 发表于 2016-3-14 08:44
发表于 2016-3-14 08:44:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2016-3-14 08:50:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我分析 ...
发表于 2016-3-14 09:47:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LZ是哪期的远程啊。。。在不在我们50期的群里?LZ厉害啊主板什么标识都没都被你找到,跑线就是累死人了
我很早的。想想应该是29期的吧。  详情 回复 发表于 2016-3-14 13:19
发表于 2016-3-14 13:19:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我很早的。想想应该是29期的吧。
发表于 2016-3-14 13:50:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看的人都辛苦,不要说你修的人了,点赞。学习了
发表于 2016-3-14 16:02:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主检查的挺仔细的,元器件下面的线是不容易注意到,不过这个板子看着像进过水的
发表于 2016-3-14 16:12:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
V星的板子奇葩问题多
发表于 2016-3-14 16:12:45 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不触发的板子最不好修了
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
17#
发表于 2016-3-14 17:22:32 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
q23 g 级 居然是0v。显然不对可以解散下吗
上面解释的有。  详情 回复 发表于 2016-3-15 09:12
发表于 2016-3-14 23:15:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
66666666666666666666
发表于 2016-3-15 00:48:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没有标元件的号的板子可以买个小铜刷,直接板子上刷跑线就快很多
发表于 2016-3-15 09:10:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看看这。哈哈。。
