查看: 4881|回复: 23
DELL N4110
发表于 2016-3-13 17:53:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
N4110 主板不触发,这个5V是待机有还是触发后有
DELL_N4110.pdf
1.29 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-3-13 18:00:38 | 只看该作者 �
有图纸, 你还不知道呀
发表于 2016-3-13 18:09:30 | 只看该作者 �
这款机器待机是有3v和5v的。
发表于 2016-3-13 18:20:33 | 只看该作者 �
待机有的5V
发表于 2016-3-13 18:36:42 | 只看该作者 �
看看是不是通病问题了
发表于 2016-3-13 21:14:03 | 只看该作者 �
5VALW 正常待机时候就应该有的电压
发表于 2016-3-13 21:25:49 | 只看该作者 �
这个机器有点忘记了
发表于 2016-3-14 11:34:23 | 只看该作者 �
待机绝对有5V   把5V修出来看看先   看看5V的开启正不正常  5V后级有没有短路
谢谢,开启不正常,IO条件正件 换过一件 可 能是BIOS 一会刷个试试  详情 回复 发表于 2016-3-15 10:25
发表于 2016-3-14 11:43:51 | 只看该作者 �
触发前就有的
发表于 2016-3-14 11:44:14 | 只看该作者 �
有的是把电容换了就好了
发表于 2016-3-14 11:54:17 | 只看该作者 �
把电容换了就好了
发表于 2016-3-14 11:57:38 | 只看该作者 �
没有遇到这样问题
发表于 2016-3-14 12:22:02 | 只看该作者 �
不会查下EN吗!RT8206的芯片跟51125的芯片是一样的!戴尔的机器很愿意用IO来实现他的系统供电的!查查他的EN脚就可以了!我的评论给得分咋这么低!才一分!长时间不上权力降低了?为什么?希望可任意帮到你!如果看不明白的话!可以恢复帮你分析分析的!
谢谢 好嘞 是EC BIOS 问题  详情 回复 发表于 2016-3-15 10:33
发表于 2016-3-14 12:26:32 | 只看该作者 �
这个是待机就有的 修过
发表于 2016-3-15 10:25:38 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-15 10:33:26 | 只看该作者 �
575591450 发表于 2016-3-14 12:22
不会查下EN吗!RT8206的芯片跟51125的芯片是一样的!戴尔的机器很愿意用IO来实现他的系统供电的!查查他的E ...
谢谢 好嘞 是EC BIOS 问题
发表于 2016-3-15 10:36:54 | 只看该作者 �
待机有3V 。就因该有5v ,,你看看5V电感断开  打打阻看看。。是否短路
发表于 2016-3-15 10:51:56 | 只看该作者 �
看EN的源头分晰一下
发表于 2016-3-15 11:16:51 | 只看该作者 �
楼主,是BIOS问题吗,这个机器有几个BIOS
发表于 2016-3-15 19:27:26 | 只看该作者 �
待机有的 。。
