查看: 2454|回复: 16
[已解决]
HP CQ40 英特尔集成 开机灯闪四下
发表于 2016-3-13 16:02:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
       如是HP CQ40 英特尔集成  开机灯闪四下   刷BIOS无果,加焊南桥OK!虽然网上说是显卡不过,集成怀疑北桥,我个人觉得INTEL北桥很难有问题,
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
hzztxy + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-3-13 22:40:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
于总又秒杀啊
请问你是松阳一霸叶总吗?  详情 回复 发表于 2016-3-21 14:29
发表于 2016-3-14 10:04:58 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
电流上到了多少啊  怎么南桥也会造成这个故障
发表于 2016-3-14 10:36:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
亮机图来一个看看  无图无直相哦
发表于 2016-3-14 15:25:23 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
看来还是要根据经验来判断问题
发表于 2016-3-21 14:29:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
请问你是松阳一霸叶总吗?
发表于 2016-4-5 12:10:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我也遇见过,不过加焊北桥后OK
发表于 2016-4-5 12:33:11 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个闪灯4下 BIOS问题解决过  南桥没有遇见过
发表于 2016-4-7 11:57:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电流如何??
发表于 2016-4-7 12:06:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不错的经验 学习了
发表于 2016-4-8 00:18:30 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我也试过是bios的。
发表于 2016-4-8 09:56:29 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
这个要查是信号没有出来还是什么问题,要按时序查
发表于 2016-4-8 09:57:53 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
加焊,还有易返修的
发表于 2016-4-8 09:58:16 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
还是换,比较安全
发表于 2016-4-8 10:06:07 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
遇到一个HP CQ45,intel 独显,也是闪4下,都说是BIOS,刷了N多,问题还是没有解决,找图纸后 发现南桥有问题果断换南桥解决问题
是这样的,故障一样不一定是同样的问题 思路多元化  详情 回复 发表于 2016-4-8 14:09
发表于 2016-4-8 14:09:26 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
金博士 发表于 2016-4-8 10:06
遇到一个HP CQ45,intel 独显,也是闪4下,都说是BIOS,刷了N多,问题还是没有解决,找图纸后 发现南桥有问 ...
发表于 2016-4-9 10:54:59 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
为什么都喜欢用“无果”
