查看: 1239|回复: 25
Sony MBX-81哪个是BIOS芯片啊
发表于 2026-7-22 09:52:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修一台Sony PCG-TRY5C,板号MBX-81。更换了南桥,开机电流卡死0.47,可能需要刷BIOS,找了好几个小时,8角芯片都看来就是没有找到。哪位兄弟知道啊?
发表于 2026-7-22 11:43:11 | 只看该作者 �
谁有BIOS给提供一个啊,第一次修笔记本。电路图没有找到,只找到了MBX-80的,感觉都对不上。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-7-22 11:28:55 | 只看该作者 �
最新战况,开机后电源指示灯亮,电池虽然已经饿死但是电池指示灯闪烁,硬盘灯不亮,但是开机能听到硬盘运行的声音,但是黑屏,开机电流能跑到0.6A左右然后掉电至0.47A卡死不动了,这是什么问题啊?南桥是用风枪吹上去的。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-7-22 16:44:22 | 只看该作者 �
t252970629 发表于 2026-7-22 12:44
TSOP 40脚那个,这个机器换桥不用刷BIOS,这么老的古董还有人修吗
更换了南桥,电流最大跑到0.6多,然后开机电流卡0.47左右不动力,电源指示灯亮,硬盘听着再转动了,USB键盘灯不亮。屏幕点不亮。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-7-22 16:30:01 | 只看该作者 �
我用ChatGPT说是C46WPS 9405啊?你确定40角的?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-7-22 16:25:15 | 只看该作者 �
已经找到了BIOS了,不过是那种引脚比普通的BIOS都小,使用热风枪拆下后没有相应的座,有什么好办法给每个引脚焊接延长线,不让引脚跟编程器引脚放不上啊,靠!貌似找错了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-7-22 15:56:12 | 只看该作者 �
机子比我还老,难搞
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-7-22 13:23:34 | 只看该作者 �
感觉像是ic2501  ,这个板子也就100左右吧  没有研究价值吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-7-22 12:44:08 | 只看该作者 �
更换了南桥,开机电流卡0.47可能是什么原因?  详情 回复 发表于 2026-7-22 16:44
我用ChatGPT说是C46WPS 9405啊?你确定40角的?  详情 回复 发表于 2026-7-22 16:30
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-7-23 07:20:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ic2501是主bios
兄弟,你厉害!  发表于 2026-7-23 20:14
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-7-23 11:45:00 | 只看该作者 �
已有CH341A编程器,结果这个芯片是宽体40脚,刷机夹子无处买(淘宝已搜过),CH341A编程器能刷这个40脚芯片吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-7-23 16:27:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你试试不放内存和放内存一样电流呢
,哪个c341可以用ttl,得你会用
发表于 2026-7-23 20:13:12 | 只看该作者 �
最新战况,已经完美开机!
具体故障是哪里?如何修复的?发个帖子真的是没头没尾!!  详情 回复 发表于 2026-7-30 09:23
故障也没说清楚,就是一句话完美开机?  详情 回复 发表于 2026-7-30 09:21
发表于 2026-7-24 23:22:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存排除了吗
发表于 2026-7-25 08:38:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
索尼S16C的机器吧,这个机器热插拔USB设备我烧过南桥,显卡是通病
发表于 2026-7-26 00:24:58 | 只看该作者 �
是索尼 PCG-TR5C的笔记本。
发表于 2026-7-30 09:21:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
keiven2025 发表于 2026-07-23 20:13
最新战况,已经完美开机!
故障也没说清楚,就是一句话完美开机?
发表于 2026-7-30 09:23:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最新战况,已经完美开机!
发表于 2026-7-30 15:22:38 | 只看该作者 �
南桥烧了,更换就可以了。
发表于 2026-9-3 09:29:00 | 只看该作者 �
感谢楼主分享谢谢了
