查看: 2674|回复: 2
小修DELL P06S 无待机 附图纸
发表于 2016-3-13 10:45:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号 LA-5542P  查了没这个图纸,  大家说 LA-5541P除了显卡不一样,其他都一样的。接到本子 插可调 0.004不加电。看这情况应该待机没出来的样子。拆机。插电测试 保护隔离已经过了,测待机电压。这个本子比较奇特。待机电压在小板子上,插在主板上的。  表笔插在底下测试的。无待机。拔电源。测试各个 电感阻值正常。 测量待机芯片 条件,都已经出来了,,但是不输出电压,这本子上用的是 ISL6237 图纸上写的是TPS51427 。引脚定义是一样的。。可以代换。  在料板上找了个 6237换上之后  ,待机出来了,直接秒杀。。附上图纸。
la-5541P.pdf
607.74 KB, 下载次数: 58, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-13 16:21:03 | 只看该作者 �
占个沙发,图纸正需要
发表于 2016-5-2 19:20:28 | 只看该作者 �
简单明了,不错
