查看: 1349|回复: 5
联想G460AX 进水待机0000无3v5v
发表于 2016-3-12 16:46:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
头一次发贴讲经验,语言组织能力不行,只会干活不会讲。阐述下过程
二休机
拆机量公共点不短路
3v5v不短。
查供电 芯片6脚0v
过孔断线,飞线芯片线性正常输出正常了,待机电压还没有
查393 7脚没有电压 1脚没有电压 56和23脚逻辑正常。
结果都是断线,接线OK
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
蓝冰心 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-12 17:26:30 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
难道进过水吗。没进水怎么会断线这么多。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-3-12 17:44:32 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
看来楼主焊接技术可以哦
发表于 2016-3-12 23:49:59 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
内容写的还不错的,虽然简答,都是都是重点,就是差插上图片,要是插上图片了,这个帖子就很不错了
发表于 2016-3-13 19:32:07 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
应该上图   没图感觉不真
发表于 2016-3-13 20:26:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是不是仁宝代工的板子啊?
