查看: 3397|回复: 30
盈通G41C V2.1不开机,开机风扇狂震动。秒杀
发表于 2016-3-10 16:35:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一主机说不开机,拆开盖子,上电一看风扇狂震但是不会转动,像车震,不说那么多了,省得人家想多啦。
拆下主板上电测3.3待机供电先
正常的,还有一个LDO供电方式的3.3V在另一边,
明显不对 啊,测3脚5V输入正常,断电打值正常,《传点经验,如果3脚的输入电压5V偏低电压输出也会偏低,一般是断线所致,新手注意下,别盲目的修》换个1117试试,还是一样,换反馈把。
换好啦。测试电压3.3V正常,上电开机,跑马一路直飙
秒杀完成,祝大家赚钱多大。。。看完记得评论给点分,发帖辛苦。。谢谢!
参与人数 7下载分 +25 收起 理由
hbp0505 + 1
凤城 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
fifani + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
至命网络 + 2 占个沙发
zhx65257855 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-10 16:57:25 | 只看该作者 �
秒杀啊!!!
发表于 2016-3-10 19:16:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
秒杀的节奏!
发表于 2016-3-10 19:31:53 | 只看该作者 �
另一个LDO的3.3V是上电后才有的 网卡或哪个芯片的供电吗
待机就会产生的  详情 回复 发表于 2016-3-11 20:50
待机就有啦  详情 回复 发表于 2016-3-11 13:05
发表于 2016-3-11 13:05:24 | 只看该作者 �
待机就有啦
发表于 2016-3-11 15:48:54 | 只看该作者 �
请教,另一个3.3V是干嘛用的。
双LDO待机的,要跑线才知道去哪里  详情 回复 发表于 2016-3-14 14:12
推测是给io芯片提供待机主供电作用  详情 回复 发表于 2016-3-11 20:52
发表于 2016-3-11 16:35:22 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
凤城 -10 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-3-11 20:50:47 | 只看该作者 �
待机就会产生的
发表于 2016-3-11 20:52:28 | 只看该作者 �
明天电脑(MT) 发表于 2016-3-11 15:48
请教,另一个3.3V是干嘛用的。
推测是给io芯片提供待机主供电作用
IO待机供电不是5VSB吗?  详情 回复 发表于 2016-3-12 08:18
发表于 2016-3-11 21:11:54 | 只看该作者 �
我前天也修过这样的一块主板
发表于 2016-3-11 21:17:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在就是想学下台式机,来学点经验。
发表于 2016-3-11 22:39:08 | 只看该作者 �
1117本身很少坏,多数是adj电阻
发表于 2016-3-11 22:59:33 | 只看该作者 �
看来你对车震研究得比较深啊
发表于 2016-3-12 08:18:46 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-3-11 20:52
推测是给io芯片提供待机主供电作用
IO待机供电不是5VSB吗?
这个要以IO具体型号来定义,看下引脚定义就知道。  详情 回复 发表于 2016-3-12 10:50
发表于 2016-3-12 10:23:24 | 只看该作者 �
楼主为什么3vsb低会引起风扇狂震呢,能分析一下吗
这个有待楼主解释,推测是12V电压输出异常导致。  详情 回复 发表于 2016-3-12 10:58
发表于 2016-3-12 10:50:07 | 只看该作者 �
明天电脑(MT) 发表于 2016-3-12 08:18
IO待机供电不是5VSB吗?
发表于 2016-3-12 10:58:44 | 只看该作者 �
待机供电电压低,照成上电不正常。。。  详情 回复 发表于 2016-3-14 14:13
发表于 2016-3-12 22:09:33 | 只看该作者 �
最近遇到几个是调节电阻问题 映泰H61
发表于 2016-3-14 14:12:08 | 只看该作者 �
请教,另一个3.3V是干嘛用的。
双LDO待机的,要跑线才知道去哪里
发表于 2016-3-14 14:13:27 | 只看该作者 �
待机供电电压低,照成上电不正常。。。
