查看: 1791|回复: 17
顶星主板N68不跑码+掉电
发表于 2016-3-10 15:53:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图四测的是不是内存供电,如果是的话,为什么不是1.93V?
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
184215464 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-10 16:27:36 | 只看该作者 �
这板子,这点路设计,服了,你的表有问题吧
那么图四我测量的位置是不是内存内存旁边电感电压?  详情 回复 发表于 2016-3-10 16:30
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
scq330 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-3-10 16:30:12 | 只看该作者 �
应该是吧,你拍的不是全貌,看不大明白,看起来应该是  详情 回复 发表于 2016-3-10 16:32
发表于 2016-3-10 16:32:04 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
scq330 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-10 17:22:40 | 只看该作者 �
楼主,看看你的内存是DDR3吗?
内存DDR2,板上有几种不同款的电容,感觉是二次维修过了  详情 回复 发表于 2016-3-11 11:18
发表于 2016-3-10 17:57:08 | 只看该作者 �
ddr3不是1.5?DDR2 1.8.是内存供电的话、
发表于 2016-3-10 19:22:22 | 只看该作者 �
把风扇拆掉 全版的照片 那个位置应该就是内存供电 不然就是在内存槽子上边 查芯片1 5 7脚电压正常吗
发表于 2016-3-11 10:18:51 | 只看该作者 �
你应该把CPU风扇拿掉,然后把板子拍个全图发上来看看  详情 回复 发表于 2016-3-12 00:11
发表于 2016-3-11 10:26:50 | 只看该作者 �
这板子
不跑马几乎是内存供电不足
还有就是桥得问题
发表于 2016-3-11 11:18:36 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2016-3-10 17:22
楼主,看看你的内存是DDR3吗?
DDR2的如果你测的那个是内存供电的话是不正常的  详情 回复 发表于 2016-3-12 00:11
发表于 2016-3-11 15:53:39 | 只看该作者 �
少年不要怀疑自己,你测的就是内存供电
即是内存供电正常啦,那么测桥供电,在哪里测啊?是不是TOPSTAR上面的哪几个啊?  详情 回复 发表于 2016-3-11 16:22
发表于 2016-3-11 16:22:30 | 只看该作者 �
184215464 发表于 2016-3-11 15:53
少年不要怀疑自己,你测的就是内存供电
发表于 2016-3-12 00:09:52 | 只看该作者 �
你这是第几代的内存?第三代吗?
发表于 2016-3-12 00:11:16 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-12 00:11:47 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-12 00:39:31 | 只看该作者 �
你测的就是内存供电,电压不对一般换电源芯片就好
发表于 2016-3-12 15:12:57 | 只看该作者 �
我也没看懂楼主为什么说该是1.93V。。。
发表于 2016-3-12 15:18:33 | 只看该作者 �
这板子就有够脏的,吹吹再修吧
