查看: 1230|回复: 12
清华同方 L9TR4 不开机
发表于 2016-3-9 09:09:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
电源外置的,上电指示灯连闪,拆机拔下屏线指示灯正常,是驱动板还是屏的问题
发表于 2016-3-9 09:23:44 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
应是驱动板和屏线的问题吧
发表于 2016-3-9 10:11:40 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
电源板问题带不动负载,换电容试下
5v的屏供电插上屏就变0点几了,屏的问题 吗  详情 回复 发表于 2016-3-9 10:51
电源是外置的,换了一样,换驱动 板上的吗,  详情 回复 发表于 2016-3-9 10:32
发表于 2016-3-9 10:32:27 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
yuchao454875 发表于 2016-3-9 10:11
电源板问题带不动负载,换电容试下
就是电源的问题,你说的代换,要用好电源代换,对你的说法,表示怀疑。  详情 回复 发表于 2016-3-9 16:10
发表于 2016-3-9 10:51:04 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
电源板问题带不动负载,换电容试下
量一下屏供电的阻值,接可调电源5V到屏供电  详情 回复 发表于 2016-3-9 11:41
发表于 2016-3-9 11:41:27 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
正常情况下,单独给屏5V加电,不应该有电流吧  详情 回复 发表于 2016-3-9 13:35
发表于 2016-3-9 11:46:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
电源可能有问题呀,,,,,,,,,
外置的电源,  详情 回复 发表于 2016-3-9 12:53
发表于 2016-3-9 12:53:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
zhangxunhai 发表于 2016-3-9 11:46
电源可能有问题呀,,,,,,,,,
外置的电源,
可以换个外接电源试试呀  详情 回复 发表于 2016-3-9 13:11
发表于 2016-3-9 13:11:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
驱动板的 问题 这个是通病了
发表于 2016-3-9 13:11:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
可以换个外接电源试试呀
发表于 2016-3-9 13:35:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
给屏接5V在量下是不是5V,有没有被拉低,或者把驱动板滤波换了试下  详情 回复 发表于 2016-3-9 15:14
发表于 2016-3-9 15:14:55 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
发表于 2016-3-9 16:10:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
