查看: 2636|回复: 3
ACER E1-410G 刷BIOS 后不亮求救!!
发表于 2016-3-8 19:50:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
E1-410 本来是开机进BIOS 后UEFI  没法调,于是刷BIOS ,刷不起,换了个BIOS 芯片,在【迅维】 下了一个刷上跑0。2 3不动,心想上当了,下了个歪BIOS ,又浪费我的5分,于是又搜,居然没有了,索性又把原BIOS 刷回去天拉!还是跑0。23,晕哦,又换了2个BIOS 芯片还是一样,各电压都正常,求解?
发表于 2016-3-8 19:57:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
蛋疼了,是不是哪里没有搞好啊
发表于 2016-3-8 21:03:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个真的背啊
发表于 2016-3-8 21:06:25 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
BIOS旁边弄掉东西没?
