查看: 4045|回复: 41
GA-P61-S3新手维修
发表于 2016-3-8 15:03:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆 来自 新疆
几片GA-P61-S3主板,其中一块CPU也烧了。都是开机风扇转一下停了、转一下停了。
请问,这种主板,不能用假负载修吗?
正常板子,装假负载,也是开机风扇转一下停了、转一下停了。
请指点一二。
谢谢!
发表于 2016-3-8 15:08:49 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
量各个电压,正常的话刷个BIOS
发表于 2016-3-8 15:36:11 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
没假负载的,只能用坏的CPU装上去引出来供电,这样就可以测量各大供电了
发表于 2016-3-8 16:11:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以用假负载测试啊,估计是却供电,,和BIOS的问题
发表于 2016-3-8 16:14:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般转一下就停.都是CPU供电那里有问题
发表于 2016-3-8 16:39:43 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
检查CPU供电呀
发表于 2016-3-8 17:18:35 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
H61的板,很多是不出CPU供电
发表于 2016-3-8 20:49:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
要么缺供电。要么bios
发表于 2016-3-9 11:18:09 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
可能假负载有问题  我的好主板上假负载都是这个鸟样
发表于 2016-3-9 20:54:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
H61的板基本上都是BIOS和CPU供电的问题
发表于 2016-3-9 21:27:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
烧CPU有点心疼,要值修几片主板主费。楼 上建议用坏CPU测供电是相当的赞同。BIOS有波的情况下,建议先写BIOS.前些天遇到一片同样故障的,刷BIOS修复的。
发表于 2016-3-9 23:31:09 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
6系列的供电爱出问题,其次就是bios,先简后难修吧
发表于 2016-3-9 23:35:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
H61的板子缺供电会造成掉电,不上CPU也会掉电,电源保护也会掉电。
发表于 2016-3-9 23:44:23 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
http://www.chinafix.com/thread-890609-2-1.html
其中一块和这个帖子的24楼一样的故障,明天刷BIOS试试
刚刚检查2块,和好板子对比,没有区别。
其中一块已经刷了BIOS也不行。
BIOS芯片有坏的吗?
明天都试试吧
发表于 2016-3-10 10:31:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一般CPU供电上管有短路
多谢 烧CPU那块,看看是不是这样的,不过,瞬间电压和正常板子一样的。 这块好了,就是BIOS问题。用新芯片试的,又换回老芯片,正常。 下午,再看看另外一块。 谢谢大家。  详情 回复 发表于 2016-3-10 11:51
发表于 2016-3-10 11:51:10 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
江南1029 发表于 2016-3-10 10:31
一般CPU供电上管有短路
多谢
下午,再看看另外一块。
谢谢大家。
发表于 2016-3-10 12:00:46 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
p61一般不能用加负载的  电压正常 换个u 刷个bios试试
谢谢 第一块CPU坏,吓着了。瞬间测量供电正常。 不敢上CPU了。再仔细测量一下mos管子。 另外一块,和那个帖子24楼一样的故障。 刷BIOS就好。  详情 回复 发表于 2016-3-10 14:38
发表于 2016-3-10 14:38:37 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
谢谢
另外一块,和那个帖子24楼一样的故障。
刷BIOS就好。
修好就行 多多看帖  详情 回复 发表于 2016-3-10 15:01
发表于 2016-3-10 15:01:49 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
远方游子 发表于 2016-3-10 14:38
谢谢
修好就行 多多看帖
发表于 2016-3-10 15:23:46 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
第个人都有个学习的过程
