- 积分
- 16
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-12-14
- 精华
37#
发表于 2016-4-17 19:38:09
只看该作者
来自: 新疆 来自 新疆
今天一块这种板子,刷F9的正常启动了。
我有备用主块,拆下来芯片拷出数据,重新刷这块主板,竟然又点不亮了,故障一样,风扇转一下转一下。
因为原来一块板子刷的是F9的网卡引导不了,所以才用备用主板的刷。(不过,见客户有些就是F9的,引导正常。)刚刚试验之前没有下载到F7版本。
我备用主板,芯片重新装上,竟然风扇转一会,不过内存了。晕
从华军下载一个F7版本的,刷今天的板子,正常。
又刷备用板子,有时过内存,有时不过,有时可以亮一个屏进不了BIOS画面,就又不行了。
备用的板子BIOS我分开存储的,心想重新只刷B-BIOS,不刷M-BIOS试试,正常了,进BIOS看了也是F7版本。
怪了?原来编程器数据线坏了,发了一根新的,还用一根是另外编程器上面的数据线,难道是数据线问题?
再试去。 |
