查看: 2673|回复: 13
B460摸CPU供电IC上电?
发表于 2016-3-8 13:22:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上电到0.6掉电再上电1.几亮机这是不装电池正常的,我这台上电0.6掉,再上0.6掉,上0.2      0.7   0.3  0.6这样掉电一直上不去电流,后发现用一根手指模着CPU供电芯片及外围电路就可以上电到1.2不掉,没装内存————我把CPU供电IC都换掉了外部也加焊了一样————要摸着摸着摸着才能开,
发表于 2016-3-8 13:24:07 | 只看该作者 �
用别的东西压CPU供电芯片是没用的,必须用手摸
发表于 2016-3-8 13:31:20 | 只看该作者 �
不会这么神吧,是不是铁管性能不良啊
发表于 2016-3-8 13:51:15 | 只看该作者 �
你是个外行吧,这种机通病啊,铁MOS坏了
发表于 2016-3-8 13:58:09 | 只看该作者 �
这种机通病好啊
发表于 2016-3-30 11:38:30 | 只看该作者 �
楼主修好了吗?我的也是掉电,楼主的是什么问题
发表于 2016-3-30 12:24:58 | 只看该作者 �
修好了没有呀, 我的也是呀
没有,他们都说是CPU下管问题,我给全改了,还是有时有电压,有时没电压,还给客户了  详情 回复 发表于 2016-3-30 14:44
发表于 2016-3-30 14:44:12 | 只看该作者 �
FZYWFIX 发表于 2016-3-30 12:24
修好了没有呀, 我的也是呀
发表于 2016-3-30 15:10:14 | 只看该作者 �
上下管咋不一起改
4个上下全改了  详情 回复 发表于 2016-3-30 17:11
发表于 2016-3-30 17:11:00 | 只看该作者 �
a952155657 发表于 2016-3-30 15:10
上下管咋不一起改
4个上下全改了
发表于 2016-3-30 17:40:31 | 只看该作者 �
CPU供电鲁波电容换了么
发表于 2016-3-30 18:54:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2016-3-30 20:56:57 | 只看该作者 �
引机欠插,鉴定完毕,还是看看IC周边元件吧
发表于 2016-3-30 21:26:01 | 只看该作者 �
换龟壳吧,B460通病
