查看: 11276|回复: 46
华硕A43S 独显改集显!
发表于 2016-3-8 12:29:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A43S 独显改集显!
版号:K43SD REV:4.1
一同行拿来一台A43S机。说显卡坏了。看还能不能修。。  拆机看显卡四角平面的透明胶剔了。。显卡下面还有残留的胶。。这不跟没剔差不多。。 这边没有BGA的同行都是拿风枪直接干的。我估计显卡也差不多了。。看是I5 2代。 HM65的桥。 跟同行打招呼说改成集显用可以不。 谈托后。直接拔了显卡。拔了显卡供电电感。。
上电。电流刷刷的上到1.4 外接显示了。。 本来以为就这么收工了呢。。后面的故事开始了。。。
装机。。测机。 内屏不亮。。 一直都是外接亮机。。 测屏接口。 19V正常  屏供电没有。 背光开启没有。 这不等于没切到内屏吗?  插键盘  按切换。看能不能切到内屏、 按10次 可能会切过去1次,还是闪下就没了。。这样就可以确定内屏这块没什么问题了。。 主要问题还是放在内外切换这块!
首先是实验阶段。 我首先是直接用镊子加一个3,3V的电给背光开启,上电后背光可以亮。。 然后追屏供电。屏供电是Q4602转换过来的。查G级连接到Q4601 和RN4601,rn4601 做上拉。。 RN4601上端是 +12vs 。下端是0  是Q4601拉低了电压 ,我直接移除Q4601  上电 屏供电3.3正常。 正常亮机!
看了下Q4601   1脚接地  2脚 L_VDDEN_PCH  3脚是屏供电EN  4脚地  5 6脚 L_VDD_DISCHARGE  。。 看点位发现56脚控制Q4604  Q4604 D级接屏供电 S级接地。。 这样移除后不装,一般不会出现问题了。。 维修到此结束!! 但这个6脚的管工作方式没搞懂! 56是高电平就会拉低屏供电。 3脚低电平。 2脚是3.3高电平。 56脚点位图上没有跑其他地方了。。 有知道的大神请解释下。。多谢了!!
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
xww1667043954 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小白不懂 + 2
charliefan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-8 13:27:53 | 只看该作者 �
你是对Q4601复合管原理不清吧?此为复合双N沟MOS管,126一组,345一组,14为S,36为D,25为G
高电平的 L_VDDEN_PCH加到2脚1/6导通,3/4截止。
厉害,凭点位就知道是什么MOS管  详情 回复 发表于 2016-3-8 23:12
赞一个!学习了!  详情 回复 发表于 2016-3-8 14:44
发表于 2016-3-8 13:00:23 | 只看该作者 �
工程量好像有点大,不过是个参考。
发表于 2016-3-8 13:10:51 | 只看该作者 �
sssssssssssssssssssssssssss
参与人数 2下载分 -6 收起 理由
赵子文 -4 严禁灌水
无聊林 -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-3-8 13:29:56 | 只看该作者 �
这板是桥输出的啊
发表于 2016-3-8 13:40:11 | 只看该作者 �
楼主牛B啊 ASUS也能改的这么溜
发表于 2016-3-8 13:44:21 | 只看该作者 �
楼主牛逼啊    佩服佩服
发表于 2016-3-8 13:50:18 | 只看该作者 �
大神,下次我试试
发表于 2016-3-8 14:44:13 | 只看该作者 �
高电平的 L_V ...
赞一个!学习了!
发表于 2016-3-8 14:55:47 | 只看该作者 �
客户能接受就行了。
发表于 2016-3-8 15:09:34 | 只看该作者 �
楼主牛B啊 ASUS也能改的这么溜
发表于 2016-3-8 16:18:31 | 只看该作者 �
改下供电就能内显了,很神奇
发表于 2016-3-8 16:20:42 | 只看该作者 �
工程好大啊!!
发表于 2016-3-8 16:38:37 | 只看该作者 �
是不是大部分华硕都可以这样该?
发表于 2016-3-8 22:03:30 | 只看该作者 �
早知道上次那一台显卡坏也去改集显了
发表于 2016-3-8 22:45:02 | 只看该作者 �
一般客户只是看看电影的机器可以这么改
发表于 2016-3-8 22:50:19 | 只看该作者 �
我上次改了个G450结果显示骗色 有点花屏 显示有干扰 放弃了
发表于 2016-3-8 23:06:31 | 只看该作者 �
楼主,独显改集显,必须要拔掉显卡吗?直接拆掉独显供电不行吗?
有的机器可以直接拆电感, 有的需要动电阻。 有的要拆显卡。。 看情况!!  详情 回复 发表于 2016-3-9 11:23
发表于 2016-3-8 23:12:39 | 只看该作者 �
高电平的 L_V ...
厉害,凭点位就知道是什么MOS管
发表于 2016-3-8 23:42:32 | 只看该作者 �
谢谢分享维修过程。学习了。
