查看: 3831|回复: 5
820-3115-b 不充电不触发
发表于 2016-3-8 11:19:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
820-3115-b 不触发不充电,插电绿灯亮,电流闪动,量51125 3V 电压闪动,不稳定
发表于 2016-3-8 11:43:40 | 只看该作者 �
充电芯片51125问题吧
发表于 2016-3-8 12:14:55 | 只看该作者 �
检查6259充电芯片
51125是3V 5V待机
发表于 2016-3-8 12:58:32 | 只看该作者 �
可能有短路。不充电可先不理的,只要它能产生正常的公共点。先从待机芯片条件着手,推条件还是后级
发表于 2016-3-8 13:01:43 | 只看该作者 �
一步一步排查吧!!!
发表于 2016-3-9 12:32:57 | 只看该作者 �
什么是什么电压散动 出来一瞬间吗
