查看: 3473|回复: 15
DDR2内存第240脚电压会误导新手
发表于 2016-3-7 22:18:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    主板上的几条DDR2内存插槽 的第240脚,有的是接3.3V的,有的是接GND的。DDR2内存,239脚、240脚、101脚分别是SA0 、SA1、SA2 ,这三个脚位应该是每条内存槽的组合不一样, 在两条内存插槽的主板上,240脚是一条接GND,一条接3.3V的,好像101和239是接地。估计这是主板区分内存槽的一个地址。
   看到好多维修贴子,都讲到量240脚要有3.3V,这个要看内存槽的。对新手有误判的危险。
  我就是修一个主板,3.3V阻值小电源保护了,量了一个内存槽的240,然后把内存槽也拆掉了,查资料才发现这个槽接地也是正常的,悲剧啊,又交学费了。
  希望能起到一点提醒作用。
发表于 2016-3-8 09:58:28 | 只看该作者 �
DDR2内存关键测量点里面没有240脚这个点呀,238脚就有。
我现在也觉得奇怪,以前是见过有贴子说测240脚无3.3V,然后飞线修好了。因为240脚位好记,所以误以为240都是3.3V了。昨天看了几个图纸才发现这个脚位是不确定的。估计是我误会了。 不过详解内存槽的脚位区别的不多  详情 回复 发表于 2016-3-8 11:43
发表于 2016-3-7 22:31:01 | 只看该作者 �
我修到的好像都是3.3V呀
不可能的,,,它是一个组合  详情 回复 发表于 2016-3-7 22:49
发表于 2016-3-7 22:36:30 | 只看该作者 �
这个早就发现了  只不过一般测内存条件都不会去测那几个脚滴
发表于 2016-3-7 22:49:00 | 只看该作者 �
贵州桐梓小熊 发表于 2016-3-7 22:31
我修到的好像都是3.3V呀
不可能的,,,它是一个组合
你的意思是以后遇到240脚没有电压也算正常吗?  详情 回复 发表于 2016-3-7 22:56
发表于 2016-3-7 22:56:21 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-3-7 22:49
不可能的,,,它是一个组合
是这样的,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2016-3-7 23:34
发表于 2016-3-7 23:02:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般测64和238脚很少测这个。
发表于 2016-3-7 23:34:34 | 只看该作者 �
是这样的,,,,,,,,,,,
发表于 2016-3-8 11:43:31 | 只看该作者 �
我现在也觉得奇怪,以前是见过有贴子说测240脚无3.3V,然后飞线修好了。因为240脚位好记,所以误以为240都是3.3V了。昨天看了几个图纸才发现这个脚位是不确定的。估计是我误会了。   不过详解内存槽的脚位区别的不多,我以前一直以为内存槽的相同脚位电压值也是一样的呢,这也算是给刚学维修的一个提醒吧。
发表于 2016-3-8 12:40:26 | 只看该作者 �
不同的板不一样
发表于 2016-3-8 14:08:42 | 只看该作者 �
都是3.3V吧
发表于 2016-3-8 14:46:48 | 只看该作者 �
DDR2内存内存槽第239脚SA0,第240脚SA1,第101脚SA2是个组合信号,用不同的高低电平搭配来区分内存槽的位置通道。
A1:239、240、101分别是“低—低—低”电平信号
A2:239、240、101分别是“高—低—低”电平信号
B1:239、240、101分别是“低—高—低”电平信号
B2:239、240、101分别是“高—高—低”电平信号
强制乱拉电压引起组合错位会引起内存识别不正常,内存不过等一系列问题。
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
付吕剑武 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-8 14:52:13 | 只看该作者 �
平时只注意这个电压是3.3的了
发表于 2016-3-8 15:19:02 | 只看该作者 �
谢谢提醒,学习A1:239、240、101分别是“低—低—低”电平信号
发表于 2016-3-8 16:02:03 | 只看该作者 �
学习了..................
发表于 2016-3-9 23:38:47 | 只看该作者 �
现在通常修道的ddr3较多,ddr2都快忘完了
