查看: 2228|回复: 14
技嘉p43t s3l 奇怪故障?
发表于 2016-3-4 00:11:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在的问题是上200外频的CPU可以点亮,进系统各接口一切正常,比如e2xxx  e5xxx都行,上e8400   333外频双核四核CPU不亮反复掉电重启,有是也亮进不了系统,BIOS刷了一样,双BIOS调换,求指点?
发表于 2016-3-4 10:43:34 | 只看该作者 �
估计要升级BIOS吧。对调的没用
编程器刷了最新的  详情 回复 发表于 2016-3-4 19:24
发表于 2016-3-4 16:58:19 | 只看该作者 �
以前我修过记得是双敏的主板也是这样,当时还以为是供电问题,用示波器测了几次好像是南桥先掉线,后来才发现是北桥太热所至,你试试看下温控吧
发表于 2016-3-4 19:24:16 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-3-4 10:43
估计要升级BIOS吧。对调的没用
编程器刷了最新的
发表于 2016-3-4 21:45:20 | 只看该作者 �
挑CPU的话除要查CPU本身的所有供电,然后就是CPU的时钟还有就上BIOS了
用烙铁烫一下时钟晶振,或碰一下谐振电容就可以开机,时钟芯片的问题吗?为什么上e5200可亮?  详情 回复 发表于 2016-3-5 12:42
发表于 2016-3-5 12:42:53 | 只看该作者 �
如果是碰晶振可以,那么可能是晶振有问题,谐振电容有问题,再就是时钟芯片有问题。  详情 回复 发表于 2016-3-6 16:41
发表于 2016-3-5 14:16:44 | 只看该作者 �
官网看看CPU支持列表,应该是可以支持这个U的,我装过这样的配置
支持的 正常使用中出现的问题  详情 回复 发表于 2016-3-5 14:20
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
scq330 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-5 14:20:10 | 只看该作者 �
支持的 正常使用中出现的问题
发表于 2016-3-6 11:52:40 | 只看该作者 �
应该是要刷BIOS
发表于 2016-3-6 16:41:18 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-6 17:57:17 | 只看该作者 �
以前哪位高手帖子里看到过,主板挑cpu的问题,CPU哪个型号我忘了
发表于 2016-3-7 17:20:49 | 只看该作者 �
  那就选频率低一点的CPU把
发表于 2016-3-8 10:02:37 | 只看该作者 �
路过  、、、、
发表于 2016-3-8 11:04:47 | 只看该作者 �
如果刷过了BIOS还是不行,那么应该是CPU旁边的小部件不良了。一般遇到这种问题无外伤情况下我都是让客户换U或者板子。   修起来太麻烦了。
只能上800fsbCPU,无头绪了  详情 回复 发表于 2016-3-8 14:24
发表于 2016-3-8 14:24:46 | 只看该作者 �
张陨石 发表于 2016-3-8 11:04
如果刷过了BIOS还是不行,那么应该是CPU旁边的小部件不良了。一般遇到这种问题无外伤情况下我都是让客户换U ...
只能上800fsbCPU,无头绪了
