查看: 2424|回复: 7
[已解决]
可恶的长城M95彩显,OB2269CP
发表于 2016-3-3 14:49:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
拿回一台不开机的M95,拆开电源板目测烧了无电压输出,换了7N60开关管,几个电阻,手头没有OB2269CP,网购回来装上IC,OK,电压出来了,装好使用才一天,不亮了,,复修检测无电压输出,又换新的2269还是无电压,看了4脚是2402电阻,在坛子里学习了大半天,手头有SG6841,直接换上电压出来了,正常了。。
发表于 2016-3-3 16:04:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是的,可以代用的
发表于 2016-3-3 16:15:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
可以直接代用,,,,,,
发表于 2016-3-5 09:59:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
4脚的是频率设定脚,你的频率电阻坏了么?我发现频率电阻坏的还是比较少的。
发表于 2016-3-5 15:34:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个芯片,吹上的时候,不要太高温度,不行的话,就用烙铁焊上。我也遇到这样的情况,最后用烙铁焊上,就没有返修。
一直是烙铁焊,不用风焊,,修好了用到现在什么事情都没有  详情 回复 发表于 2016-3-13 13:34
发表于 2016-3-5 16:03:39 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
TSUM16AL-LF程序谁有
发表于 2016-3-13 13:34:28 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
付吕剑武 发表于 2016-3-5 15:34
这个芯片,吹上的时候,不要太高温度,不行的话,就用烙铁焊上。我也遇到这样的情况,最后用烙铁焊上,就没 ...
发表于 2016-3-13 13:40:40 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
我这两天也在修这种电源,我也是用SG6841代用,但悲剧是换上芯片刚开始有电压,但过一会就没有了,大侠们能知道原因吗?
