查看: 8831|回复: 26
映泰H61MGC纪念版 H61MLC维修总结 可能 是通病
发表于 2016-3-3 14:21:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:映泰H61MLC 和H61MGC纪念版
问题:掉电,拔掉12V还是掉
问题解决:总线供电问题 (2片MGC,裸板强行通电 总线供电上下管发烫把底下垫的泡沫都烧焦了。3片MLC直接是更换PWM芯片FP6326 解决)
5片一样的问题,另外结合迅维网另两位朋友的维修。同样的问题,同样解决方法,故断定是通病。
另外FP6326可以直接用RT9124 RT8105代换,亲自测试。
另外有个问题,这个板子的VCCSA 系统代理供电0.9V在哪里测,图纸上都没找到。
补充内容 (2016-3-4 10:44):
VCCSA测量点第二张图没打箭头的那个MOS管,1R2右边的。 我知道后,点出来希望能帮到新手
参与人数 7下载分 +24 收起 理由
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
fjs1233 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
岚星 + 1
付吕剑武 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
huahui636 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
ccjy + 2
OQC + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-3 22:48:33 | 只看该作者 �
图纸可以上传一下吗
我参考的是MLC2的图纸。迅维上有,MLC的没有  详情 回复 发表于 2016-3-4 07:51
发表于 2016-3-3 20:25:25 | 只看该作者 �
5片一样的问题,那应当就属于通病了,,,,
发表于 2016-3-3 20:27:55 | 只看该作者 �
楼主真好共享通病
发表于 2016-3-3 21:29:54 | 只看该作者 �
vccsa系统供电不就是你换的那个主芯片输出的?
不是,那个是输出总线供电,参考MLC2的图纸上都没有VCCSA这项。所以来发问  详情 回复 发表于 2016-3-4 07:52
发表于 2016-3-3 23:57:59 | 只看该作者 �
FP6326   和FP6321是不是  也可以  代换?
APW7120 == RT9214 == FP6321 == FP6326 == FP6321A == RT8105 应该都可以的。  详情 回复 发表于 2016-3-4 07:50
发表于 2016-3-4 07:50:23 | 只看该作者 �
应该都可以的。
发表于 2016-3-4 07:51:29 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2016-3-3 22:48
图纸可以上传一下吗
发表于 2016-3-4 07:52:23 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-4 08:39:32 | 只看该作者 �
高手哦。图纸结合一下就完美了混点分
发表于 2016-3-4 09:03:52 | 只看该作者 �
生意不错哦,还不图纸,图纸哪儿找的啊
发表于 2016-3-4 09:10:48 | 只看该作者 �
总线供电,电感左边的场管就是.
发表于 2016-3-4 09:21:16 | 只看该作者 �
VCCSA估计是电感边上那个管子,你没标箭头那个,你这个板总线供电应该不会采用一上管两下管的方式。要么就是你标箭头的那个管子,另一个没标箭头的是总线供电的下管。
凤城版主牛啊,您收徒弟吗?确实是没打箭头的那个管子1R2上方。图纸上没标 我就不会量了  详情 回复 发表于 2016-3-4 10:43
发表于 2016-3-4 09:43:02 | 只看该作者 �
VCCSA供电如果没有的话,应该是直接采用了总线供电了吧
发表于 2016-3-4 09:50:31 | 只看该作者 �
总线供电和VCCSA应该是用运放+MOS供电的吧?
发表于 2016-3-4 10:43:24 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-3-4 09:21
VCCSA估计是电感边上那个管子,你没标箭头那个,你这个板总线供电应该不会采用一上管两下管的方式。要么就 ...
我也是在学习阶段,说徒弟言重了,一起交流吧。  详情 回复 发表于 2016-3-4 20:57
发表于 2016-3-4 10:56:59 | 只看该作者 �
谢谢师兄分享
发表于 2016-3-4 20:57:11 | 只看该作者 �
我自学2个月,早1年前看过相关资料。。要是有师傅带就好了  详情 回复 发表于 2016-3-5 09:53
发表于 2016-3-5 09:53:35 | 只看该作者 �
论坛就是个学习的好地方,有问题在论坛发帖,大家都可以帮助你,能学到不同的维修手法  详情 回复 发表于 2016-3-6 16:37
发表于 2016-3-6 16:37:28 | 只看该作者 �
