查看: 5408|回复: 17
新手第一次发帖索尼SVF153A1QT不触发
发表于 2016-3-2 11:24:33 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有待机电流不触发,测3V5V无电压,走了不少弯路,最后加焊电感周围,通电开机居然跑码了。完美亮机。此机待机状态无3v5v,触发后才会输出线性3v5v来自: iPhone客户端
发表于 2016-3-2 11:32:45 | 只看该作者 �
按照你的说法,机器本身是没有毛病的?  以后可一定要注意,还好没出别的问题
发表于 2016-3-2 11:35:46 | 只看该作者 �
应该没问题    放下电有时候就会好
发表于 2016-3-2 11:40:59 | 只看该作者 �
放一下电应该会好   机器本身问题 不大
发表于 2016-3-2 11:44:06 | 只看该作者 �
你是不是CMOS放电了? 不然加焊没用的
发表于 2016-3-2 11:46:39 | 只看该作者 �
加焊电容  都有用 学习了 厉害
发表于 2016-3-2 11:47:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池没有拆过来自: iPhone客户端
发表于 2016-3-2 11:50:12 | 只看该作者 �
sony的机子有的放下电就能好
发表于 2016-3-2 11:50:46 | 只看该作者 �
我曾经修到一索尼 是不是这款忘了 就是放下电就好了  。。
发表于 2016-3-2 11:51:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
业余加新手...无BGA加焊主芯片及独显到是修好很多了来自: iPhone客户端
发表于 2016-3-2 11:53:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电路方面“头很大”因为没基础自学真的很吃力来自: iPhone客户端
发表于 2016-3-2 11:54:15 | 只看该作者 �
加焊电容  都有用 学习了 厉害
发表于 2016-3-2 12:03:16 | 只看该作者 �
有的索尼放电会有意想不到的结果
发表于 2016-3-2 12:04:29 | 只看该作者 �
估计就是潮湿了    吹干就可以了
发表于 2016-3-2 12:16:35 | 只看该作者 �
应该是在日常使用中引起的保护
发表于 2016-3-10 20:01:25 | 只看该作者 �
刚修好一台,也是放电就好的。
发表于 2016-3-10 20:02:03 | 只看该作者 �
上次有一台同型号的,0.9来回跑,是BIOS的问题。
发表于 2016-3-13 11:33:24 | 只看该作者 �
哈哈,其实是软件复位的问题,硬件吹好的也不长久!
