查看: 9266|回复: 37
B460升级CPU后报错
发表于 2016-3-2 11:15:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B460,原机器的CPU型号是 Intel P6200 ,我更换成I3-390CPU,现在出现这样的报错:02F0:CPU ID:55 NO Microcode Update Loaded for Alternate Processor,然后提示按F1可以正常进入系统,在系统下运行正常。有什么办法可以去掉这个报错?需要刷BIOS吗?如图:
补充内容 (2016-3-8 09:47):
故障已解决,的确是BIOS的问题,刷写可以支持的BIOS,正常进入系统!
发表于 2016-3-2 11:22:28 | 只看该作者 �
我记的这机是可以上390的
发表于 2016-3-2 11:24:51 | 只看该作者 �
BIOS中没有微代码,,,没有办法,升级最新BIOS试试吧
发表于 2016-3-2 11:35:43 | 只看该作者 �
之前买过一个CPU 换上去 时亮时不亮,商家说 你用原来的u 点亮机子 BIOS 保存下 ,纽扣电池不拔掉 ,在换新买的U 上机  就好了 ,你也可以试试看 !
发表于 2016-3-2 11:38:03 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看
发表于 2016-3-2 11:47:42 | 只看该作者 �
我之前遇到这故障提示是刷BIOS成功的。。你这个是升级CPU出现的。。两个现象一样。引起的原因不一样 你可以试试刷BIOS。
发表于 2016-3-2 11:50:21 | 只看该作者 �
刷bios.一般可以搞定
发表于 2016-3-2 11:54:57 | 只看该作者 �
直接刷BIOS试试
发表于 2016-3-2 12:04:07 | 只看该作者 �
直接刷bios吧
发表于 2016-3-2 12:04:24 | 只看该作者 �
刷最新版的bios
最新的BIOS在哪里下载呢?  详情 回复 发表于 2016-3-2 12:38
发表于 2016-3-2 12:05:00 | 只看该作者 �
刷个BIOS吧
发表于 2016-3-2 12:08:45 | 只看该作者 �
1.恢复BIOS默认   配置更改了 ,所以要恢复一下BIOS  开机delete  然后选择Load Optimized Defaults
F10 保存 然后就好了
2.如果还不行,那就刷最新BIOS.
希望采纳哦
发表于 2016-3-2 12:13:01 | 只看该作者 �
应该是BIOS上面的问题了 刷个试试呗
发表于 2016-3-2 12:19:02 | 只看该作者 �
在官网下bios程序直接系统下运行,试试看
发表于 2016-3-2 12:20:28 | 只看该作者 �
bios中没有你这个cpu的微码,要升级bios看能不能支持这个cpu了...
发表于 2016-3-2 12:32:11 | 只看该作者 �
官网下载个bios 升级下试试
发表于 2016-3-2 12:36:16 | 只看该作者 �
升级BIOS看看呗
发表于 2016-3-2 12:38:02 | 只看该作者 �
最新的BIOS在哪里下载呢?
发表于 2016-3-2 12:40:22 | 只看该作者 �
如果您有自行升级过硬件,请复原后测试;如无效,请开机并进入BIOS设置,按F9恢复默认值后,按F10保存退出,关机再开机测试;如依然无效,请您报修。
发表于 2016-3-2 12:44:32 | 只看该作者 �
进BIOS 恢复默认  如果还不行就只能刷BIOS了
