楼主: 剑侠情缘
B460升级CPU后报错
发表于 2016-3-2 12:49:36 | 只看该作者 �
这能不能把保报错给关掉啊
发表于 2016-3-2 12:50:37 | 只看该作者 �
按F9试试,有些可以
发表于 2016-3-2 15:30:17 | 只看该作者 �
你看你这机的南桥是什么型号,百度对照一下,有一款南桥不能上I系列U
PCH的型号是:HM55  详情 回复 发表于 2016-3-2 16:24
发表于 2016-3-2 16:24:21 | 只看该作者 �
PCH的型号是:HM55
发表于 2016-3-2 16:29:24 | 只看该作者 �
cpu     超了
发表于 2016-3-2 16:44:34 | 只看该作者 �
下个BIOS喽————
发表于 2016-3-2 16:59:17 | 只看该作者 �
我记得好像有个选项可以关闭检测。比如电池报错,适配器报错都是可以关闭的,就是不知道是不是一样的BIOS
发表于 2016-3-2 17:48:13 | 只看该作者 �
升级BIOS应该能解决这个问题
发表于 2016-3-2 17:49:08 | 只看该作者 �
这个刷BIOS 必好,我试过一台,
发表于 2016-3-2 17:50:54 | 只看该作者 �
升级bois,试试看看
发表于 2016-3-2 17:55:10 | 只看该作者 �
之前买过一个CPU 换上去 时亮时不亮,商家说 你用原来的u 点亮机子 BIOS 保存下 ,纽扣电池不拔掉 ,在换新买的U 上机  就好了 ,你也可以试试看 !
发表于 2016-3-2 18:07:45 | 只看该作者 �
这个机子 可以上I3-390的U啊。。
发表于 2016-3-2 22:07:00 | 只看该作者 �
一般升级CPU出现的问题  刷BIOS   都能解决    可以去官网下载最新的BIOS  在线升级一下试试
发表于 2016-3-2 22:28:48 | 只看该作者 �
刷个最先BIOS试试吧
我记得有个三星的机器 换了I3cpu半个小时掉电 bios刷了都不起作用
发表于 2016-3-2 23:23:13 | 只看该作者 �
我也觉得B460是支持I3的,
升级到最新的BIOS应该可以解决。。。。。。。。。。。。。。。
就是开机的时候报这样的错误,进系统都一切正常。  详情 回复 发表于 2016-3-3 11:27
发表于 2016-3-3 11:26:19 | 只看该作者 �
supermh 发表于 2016-3-2 23:23
我也觉得B460是支持I3的,
发表于 2016-3-3 11:26:35 | 只看该作者 �
我也觉得B460是支持I3的,
发表于 2016-3-3 11:27:00 | 只看该作者 �
我也觉得B460是支持I3的,
