查看: 13072|回复: 37
三星液晶911N的通病
发表于 2009-2-22 15:50:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近修了好几台三星液晶.型号是:911N.发现都是一样的问题.估计是这款机子的通病. 只要先把坏的电容换了.有两个是25V820U的 1个是25V330U的 我都是用25V1000U带换.在把后面的那两个八脚的SP8M3 换了.就OK了.
发表于 2009-2-22 16:16:47 | 只看该作者 �
我也修到过好几个的,其中有一个SP8M3烧穿了!
发表于 2009-2-22 16:24:14 | 只看该作者 �
故障现象是什么?能不能透露一下
发表于 2009-2-22 18:41:35 | 只看该作者 �
这个是通病,还很多,包括740也是这个问题。
发表于 2009-2-22 19:05:06 | 只看该作者 �
怎么不透露点消息啊
发表于 2009-2-23 11:50:08 | 只看该作者 �
灯管不亮现象,可能是散热不好的原因吧
发表于 2009-2-23 13:49:46 | 只看该作者 �
SP8M3可以用什么代换吗》?8500可以吗
发表于 2009-2-24 15:05:14 | 只看该作者 �
故障的现象是什么好像没有讲哟
发表于 2009-3-8 13:24:24 | 只看该作者 �
我今天也修了一个通病!爽呀!
发表于 2009-3-8 14:00:43 | 只看该作者 �
都是高压电路上的问题
发表于 2009-3-12 17:20:45 | 只看该作者 �
有些就是换了电容就好了,,还有就是保险丝也坏了,
发表于 2009-3-12 20:36:33 | 只看该作者 �
发表于 2009-3-14 00:17:33 | 只看该作者 �
对啊   这三个电容的问题多 还有高压部分
但好像听说屏容易挂  不知道是不是  我一般换电容  换SP8M3  没遇到一个屏坏的
发表于 2009-3-16 11:53:20 | 只看该作者 �
是啊,我也修了好多,故障是电源灯亮,黑屏。但换了4502C用不了多久就烧保险。不只是什么问题。屏坏的也多,主要是竖线的多,这种问题可以修吗?
发表于 2009-4-24 13:00:22 | 只看该作者 �
屏怀了。好像修不了哦。。。主要现象是屏有竖道道儿。。。
发表于 2009-5-11 19:23:01 | 只看该作者 �
今天接到两个911N,就是电容和sp8m3坏了.想问下sp8m3还可以用什么型号的代换..谢谢了.
发表于 2009-5-24 01:14:28 | 只看该作者 �
三星真是通病多啊,不过他的销量总是第一的,真是好消息。
发表于 2009-5-24 08:38:05 | 只看该作者 �
他们的用料上有问题才出先这样的问题.
发表于 2009-5-25 18:49:04 | 只看该作者 �
郁闷~~·我还没修到一个呢  下次碰到一个911N  我也一定能修好哈   过几天买sp8m3
发表于 2009-6-3 11:30:38 | 只看该作者 �
这个型号显示器有两种电源板。一种换两个电容就可以。另外一种换三个电容和一个八角贴片芯片,贴片可用4501M其他贴片换上用不住的。贴片用表可以测出短路的。大多坏一个很少出现两个同时坏。
