楼主: 黄华武
三星液晶911N的通病
发表于 2009-6-5 19:31:07 | 只看该作者 �
sp8m3 是在电源板部分还是在高压板部分的,起什么作用的
发表于 2009-6-6 09:51:19 | 只看该作者 �
发表于 2009-6-13 16:41:34 | 只看该作者 �
我遇到这个管子 把4个都换成4606了 可是还是不可以
发表于 2009-6-14 11:33:36 | 只看该作者 �
高压部分问题都用通用板改了。20块一个。配件有的还买不到
发表于 2009-6-15 10:41:35 | 只看该作者 �
`sp8m3多少钱一个  我去这个IC时  那个卖IC的人老是把代换的IC上面的型号刮掉   请问你们在哪里买的  ?
发表于 2009-6-15 10:50:20 | 只看该作者 �
没要小配件就直接换高压板!
发表于 2009-6-23 16:47:39 | 只看该作者 �
这种电容坏的比较多,遇到过
发表于 2009-12-25 10:21:53 | 只看该作者 �
是一样的吗
发表于 2009-12-25 10:56:44 | 只看该作者 �
这种高压板采用的全桥的方式,sp8m3 其实里面集成了两个场管。
发表于 2009-12-25 11:09:05 | 只看该作者 �
这个通病出现的时候是什么样的现象啊
发表于 2009-12-25 13:04:44 | 只看该作者 �
这个通病出现的时候是什么样的现象啊
sysccy 发表于 2009-12-25 11:09
高压部分坏,应该现象是黑屏吧。
发表于 2009-12-26 15:53:33 | 只看该作者 �
我修了n多      这种的你只要换了电容  在查电容2脚是否短路   那就是8脚芯片坏了
发表于 2009-12-26 17:52:44 | 只看该作者 �
太有用了,我也搞好一台,谢谢
发表于 2009-12-31 15:31:20 | 只看该作者 �
SP8M3可以用4606带
发表于 2009-12-31 20:27:57 | 只看该作者 �
复合MOS管,一个N管,一个P管,4600    4606  都可代
发表于 2009-12-31 21:44:33 | 只看该作者 �
我也是啊,没修到过,只是换电容
发表于 2009-12-31 21:59:41 | 只看该作者 �
这种故障电容坏了把后面的SP8M3烧了很正常
呵呵   换后用万用表量一下就知道了  12V短路了
4606完全可以代的   三星的有还几款这样的
发表于 2010-1-1 10:56:20 | 只看该作者 �
20# 孙正然
我们一般都是把高压板换了
