查看: 7854|回复: 16
求助:昂达魔剑P45+V2.0主板DDR2能用,DDR3进不了系统
发表于 2016-3-1 19:29:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一块昂达魔剑P45+V2.0主板,同时有DDR2内存插槽和DDR3内存插槽,如下图:
刚买来的时候,DDR2内存和DDR3内存都测试过,后来一直用DDR2的内存。前段时间拿出来,插上原来测试用过的一根DDR3的4G内存,发现进不了系统。开机时cpu风扇转速最大,显示器黑屏,检测卡上的代码是98。看了下说明,是内存没过。
这根DDR3内存肯定是没有问题的,因为是从另一台机器上拆下来的,也是原先测试过的。
用DDR2内存进系统,通过了各种测试,应该说主板其它部分也没有问题。
刷了几个昂达P45的bios,现象还是如此。
所以,我感觉应该是主板上的内存相关的硬件出了问题。不知道有没有人遇到过相似的情况?求指点。
补充内容 (2016-3-2 19:52):
补上诊断码,在8#
补充内容 (2016-3-7 14:53):
已经完美解决!是bios版本问题。已刷杰微的最新bios。详见17#
发表于 2016-3-1 19:31:04 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
这种板子只人DDR3 1333双面颗粒的。 建议刷个BIOS然后换内存。我现在的梅捷P43就是刷BIOS 然后用双面DDR3颗粒内存 最高支持8G内存 单条4G上限。
已经完美解决!果然是BIOS版本的问题。网上看到说昂达的这块主板是杰微代工的,到杰微官网上一查,几乎一模一样,型号是JWP45LHF3。刷了杰微的最新bios,两个4GDDR3内存组双通道完美支持,400外频稳超。不过这下变成  详情 回复 发表于 2016-3-7 14:51
我这主板的bios网上都找不到。昂达官网居然把老型号的硬件支持全取消了。这种小牌子技术支持的水平是低了点。  详情 回复 发表于 2016-3-2 19:42
发表于 2016-3-1 21:22:11 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
板子上没有跳线或进BIOS里设置?
有的。两个都试过了,现象是一样的。 [attachimg]1024003[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-3-2 19:19
发表于 2016-3-1 21:28:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种板子,只能上1333 的内存,第二,一个BIOS是三代内存, 刷BIOS试试。
发表于 2016-3-2 09:03:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
DDR3不能用,你有没有同时插了DDR2与DDR3在上面?
没有。我知道这点,DDR2和DDR3都是分别插的。  详情 回复 发表于 2016-3-2 19:20
发表于 2016-3-2 19:19:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
了望塔 发表于 2016-3-1 21:22
板子上没有跳线或进BIOS里设置?
有的。两个都试过了,现象是一样的。
发表于 2016-3-2 19:20:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
那你就得注意下你内存的频率是多少的啦  详情 回复 发表于 2016-3-2 23:03
发表于 2016-3-2 19:38:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
添上诊断码:
郁闷的是,现在刷不了新的bios了,刷了几次都出现相同的错误:
我估计前面刷进去的bios不对应主板的版本,bios里面的写保护那一选择栏没有了,就没法取消写保护了。本来在“引导扇区病毒保护”下面有写保护的选择栏的。
发表于 2016-3-2 19:42:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
明天电脑(MT) 发表于 2016-3-1 19:31
这种板子只人DDR3 1333双面颗粒的。 建议刷个BIOS然后换内存。我现在的梅捷P43就是刷BIOS 然后用双面DDR3颗 ...
发表于 2016-3-2 23:03:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那你就得注意下你内存的频率是多少的啦
发表于 2016-3-3 18:32:49 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
感觉还是BIOS没有刷对!
发表于 2016-3-3 18:51:19 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
有的主板,换了内存要把CMOS电池放电才能用。
发表于 2016-3-3 18:59:57 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
是供电的问题吗?
发表于 2016-3-3 20:04:40 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
我遇见过,用DDR3 1333内存条只能上800的cpu,上高于800的cpu只能上DDR2内存,这个问题搞了一天也没搞懂。
我也发现了。换上E5200或者E2180就能用DDR3;用E6600就不行。但有一个办法,就是在主板的FSB跳线上强制设置FSB为800,就能进入系统,这时CPU(E6600)的运行频率是:200x9=1.8G。对此,我只能 [attachimg]1  详情 回复 发表于 2016-3-4 11:46
发表于 2016-3-3 21:32:17 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这个诊断卡真高端,还会提示故障!!!震惊
发表于 2016-3-4 11:46:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我也发现了。换上E5200或者E2180就能用DDR3;用E6600就不行。但有一个办法,就是在主板的FSB跳线上强制设置FSB为800,就能进入系统,这时CPU(E6600)的运行频率是:200x9=1.8G。对此,我只能{:3_62:}
发表于 2016-3-7 14:51:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
已经完美解决!果然是BIOS版本的问题。网上看到说昂达的这块主板是杰微代工的,到杰微官网上一查,乎一模一样型号是JWP45LHF3。刷了杰微的最新bios,两个4GDDR3内存组双通道完美支持,400外频稳超。不过这下变成杰微的主板啦!
