AMD平台+NVidia单桥 目测无掉件,无明显刮伤断线等
这个板子上真U 触发瞬间掉电,可以再次触发。不上U和上假负载3S左右掉电判断是主板CPU供电保护了
上假负载
测内存 1.8 CPU 1.6 桥1.2 总线1.2 VDD2.5各电压都正常,后面实在没办法把图中三极管去掉上真U测各有电压
测得各供电电压也是正常的,PCI有复位信号,就是不跑码!
假负载CPU_PWROK 和CPU_RST#测得2.15V 这下没思路了!~BIOS早刷过了 真要上真U立马掉电,南桥加焊了(没BGA)下还是不行!不知道会不会是U座子。
补充内容 (2016-3-4 12:43):
强制开机 上假负载少总线供电
触发后有总线供电,等1秒后就没有总线供电了,开启信号也从高电平变成低电平。上真U速度更快,1.2VHT_EN就连了桥和上拉电阻。不知道怎么修了
补充内容 (2016-3-5 11:40):
又一个新发现,取下BIOS 发现上U3S断电,不会像前面立马掉电了 。取下BIOS打值都是540 说明是正常的。诊断卡上面都显一下4C就掉电了,感觉是CPU刚跑一个码就掉电
补充内容 (2016-3-5 17:49):
后面 连续触发开关针居然跑码了,都是到内存的时候掉电,后面还原故障了。现在可以确定,上CPU 触发是刚跑码就掉电,不断电再次触发直接掉,不会跑码,断电后再触发会显示一个码后掉电。这板是不跑码的问题 |
