查看: 3426|回复: 34
dell n4110 进水,待机0.36,触发到0.16掉电到待机,可重复触发
发表于 2016-2-29 14:59:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2016-2-29 16:09:30 | 只看该作者 �
待机是0.036
发表于 2016-2-29 22:06:58 | 只看该作者 �
触发之后迅速打下各大电感的电压看看哪个电压没有出来
集显跟显卡的电压没出来  详情 回复 发表于 2016-3-1 16:58
发表于 2016-2-29 22:12:01 | 只看该作者 �
待机高了啊,查那里短路了
触发都可以,连PWROK 都有了。掉电。  详情 回复 发表于 2016-3-1 16:59
发表于 2016-2-29 22:42:53 | 只看该作者 �
转换电压量过没啊
转换电压没有,CPU电压不会出来吧?就差集显电压跟独显的,打值没有短路。  详情 回复 发表于 2016-3-1 17:00
发表于 2016-3-1 16:58:18 | 只看该作者 �
集显跟显卡的电压没出来
先看看显卡的电压  详情 回复 发表于 2016-3-1 21:58
发表于 2016-3-1 16:59:14 | 只看该作者 �
xuxiaogang 发表于 2016-2-29 22:12
待机高了啊,查那里短路了
发表于 2016-3-1 17:00:49 | 只看该作者 �
q2271806561 发表于 2016-2-29 22:42
转换电压量过没啊
发表于 2016-3-1 17:10:03 | 只看该作者 �
广达的,一般是某项电压没出来导致的掉电,主要二级电压
发表于 2016-3-1 21:58:45 | 只看该作者 �
hk945a 发表于 2016-3-1 16:58
集显跟显卡的电压没出来
先看看显卡的电压
发表于 2016-3-1 22:00:23 | 只看该作者 �
待机的电流不正常的,落班打值看看有无短路的地方!重点是线性
没找到短路的。打值  详情 回复 发表于 2016-3-1 22:44
发表于 2016-3-1 22:10:25 | 只看该作者 �
集显电压对不对
没有集显电压,也无独显电压  详情 回复 发表于 2016-3-1 22:44
发表于 2016-3-1 22:11:33 | 只看该作者 �
待机也不对 这个待机是0.01左右
但没找到哪里短路的,有的机器也有0.036的待机,能正常开机的  详情 回复 发表于 2016-3-1 22:46
发表于 2016-3-1 22:27:18 | 只看该作者 �
测各大电感和HWPG信号!!!!
电感正常。  详情 回复 发表于 2016-3-1 22:47
发表于 2016-3-1 22:44:36 | 只看该作者 �
没找到短路的。打值
发表于 2016-3-1 22:44:53 | 只看该作者 �
没有集显电压,也无独显电压
发表于 2016-3-1 22:46:47 | 只看该作者 �
马碧波 发表于 2016-3-1 22:11
待机也不对 这个待机是0.01左右
发表于 2016-3-1 22:47:05 | 只看该作者 �
397900136 发表于 2016-3-1 22:27
测各大电感和HWPG信号!!!!
电感正常。
发表于 2016-3-1 22:47:33 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-1 22:47:49 | 只看该作者 �
你用示波器去抓一下多有电感后端的波形
