楼主: hk945a
dell n4110 进水,待机0.36,触发到0.16掉电到待机,可重复触发
发表于 2016-3-2 09:20:38 | 只看该作者 �
还得继续仔细看进水的地方,仔细看。
发表于 2016-3-2 09:35:09 | 只看该作者 �
先搞定你那待机电压过高啊!
待机查了,没找出哪里高  详情 回复 发表于 2016-3-2 17:39
发表于 2016-3-2 17:39:28 | 只看该作者 �
晓洲 发表于 2016-3-2 09:35
先搞定你那待机电压过高啊!
待机查了,没找出哪里高
发表于 2016-3-2 22:12:06 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-2 22:15:14 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-2 22:28:10 | 只看该作者 �
帮忙分析一下啊,手上没芯片,只是把芯片取了重装的。芯片取了对地值正常,装上芯片  5V的对地值只有64,取了恢复到100,但是这个电压又能出来,电流到了0.14就掉电到待机0.036,又可以触发。
芯片用万用表也出瞬间电压1.8V,示波器测量电感不正常。,高手指点一下
发表于 2016-3-3 22:40:38 | 只看该作者 �
看看喇叭旁边有个5脚的管  松了没有 在主板上的喇叭
哥们,说的什么?  详情 回复 发表于 2016-3-4 10:35
发表于 2016-3-4 10:35:34 | 只看该作者 �
哥们,说的什么?
发表于 2016-3-4 10:57:36 | 只看该作者 �
有供电没出来吧,
发表于 2016-3-4 11:02:16 | 只看该作者 �
触发之后迅速打下各大电感的电压看看哪个电压没有出来
发表于 2016-3-4 11:17:04 | 只看该作者 �
估计还是缺电压导致的
发表于 2016-3-4 11:22:28 | 只看该作者 �
应该有短线的地方吧
发表于 2016-3-6 21:58:19 | 只看该作者 �
谢谢大家关注 ,已经修好了。
发表于 2016-3-6 22:13:42 | 只看该作者 �
查供电,电压肯定没出来才导致掉电
发表于 2016-3-6 22:18:23 | 只看该作者 �
0.36应该是哪个电压没出来吧
