查看: 3540|回复: 47
V星代工联想主板L-A690怪问题
发表于 2016-2-28 18:29:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
一块联想原装机主板  V星代工的  型号是L-A690
    故障现象是一会可以开机  ,一会挡D0
   能开机的时候一切正常,各大供电都有,CPU1.45V  内存1.8V 桥供电1.2V
  不能开机的时候的挡D0  量CPU电压只有1.09V ,MOS管G2V,电源管理芯片ISL6566 PVCC12V VCC5V ENLL5V
  VID打值VID0   635欧    vid1  545欧   vid2   635欧  vid3   635欧   vid4    635欧
   查图file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\394448467\QQ\WinTemp\RichOle\]XWBVWDP)FVZV1S4BZ3]_YF.png vid是由CPU发出的     这是不是说明cpu座子虚焊了!!!
发表于 2016-3-1 20:07:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
COMS电路?帮顶一下
发表于 2016-2-29 20:38:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修了上千的这个主板了,没有遇到CPU座子虚焊的。这个型号的主板,是带给我利润最多的一个主板。
发表于 2016-2-29 17:59:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
求解~!我也想知道~!
发表于 2016-2-29 20:14:13 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
AMD的CPU座 没见过出问题的 这板子 COMS电路是重点
发表于 2016-2-29 20:32:06 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
就容易出现这样的问题   刷个bios看看
发表于 2016-2-29 21:38:30 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这是电池啊,。,。学了多久啊。。兄弟。。论坛里搜搜再发帖啊
发表于 2016-2-29 21:39:37 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
给学员点实际的指点不好么。。上千块主板也不教教么
发表于 2016-2-29 21:50:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
兄弟,他是实地学员,能不知道电池?坏BIOS的也有。
发表于 2016-3-1 11:21:34 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
一开始拿过来不开机,换了个电池可以开机了 ,就是不稳定,一会能开机  一会不能开机
发表于 2016-3-1 11:24:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
估计是南桥虚汗了  !COMS电路以排除没问题,时间保存不了。刚好店里的BGA焊台出故障了,没法加焊!
发表于 2016-3-1 11:26:34 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
COMS电路以排除故障,不能保存时间,是不是南桥虚焊了?
发表于 2016-3-1 15:43:39 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
那你BAT跳冒那里处理一下,换个新的跳冒,排针刮一下锈,接触好一点,然后量一下电压足不足够。
发表于 2016-3-1 17:05:42 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
跳冒1,2脚1.5V对不?
发表于 2016-3-1 17:28:00 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
缔造神话 发表于 2016-3-1 17:05
跳冒1,2脚1.5V对不?
不对,690那个是单独电池供电的正常3V左右。
你看看,电池座子,有没有生锈接触不好,还有电池到BAT跳冒经过的电阻线路有无问题。
发表于 2016-3-1 17:33:11 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
还有它线路上的滤波电容短路也会引起,一个一个排除,或者你从哪里拉个3V过去,估计就正常了。只是拔掉ATX时间保存不了。
发表于 2016-3-1 19:42:31 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这主板好多都是换CMOS电池的 你的时间不能保存 试着换下电池座 加焊南桥试试吧
发表于 2016-3-2 09:09:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不能保存时间,你是怎么排除CMOS电路没有故障的。如果时间不能保存,调整好之后拔掉电源等下再开机又复原了,那么你CMOS电路肯定是有问题的。
发表于 2016-3-3 22:40:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
时间保存不了,肯定COMS电路出问题了,用示波器量一下晶振
发表于 2016-3-4 13:43:26 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
{:4_136:}{:4_136:}
