楼主: 缔造神话
V星代工联想主板L-A690怪问题
发表于 2016-3-26 19:10:22 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
付吕剑武 发表于 2016-2-29 20:38
修了上千的这个主板了,没有遇到CPU座子虚焊的。这个型号的主板,是带给我利润最多的一个主板。
一般有什么通病  我现在手上有一批 都是不跑马的。 打bios1脚没有波形 上负载测CPU复位有1.77V  按开关针复位 CPU复位也跟着复位。  现在修到不要不要的 都修不出来  电池全新的 bios在可以亮机的换过来,。  只有一个可能就是北桥虚焊或者坏了   请你讲解下这个型号的主板 不跑马有复位怎么维修  谢谢
兄弟,是,你说的对,AMD的桥的故障率高。  详情 回复 发表于 2016-3-26 21:52
发表于 2016-3-26 19:38:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
电池 没电了啦
发表于 2016-3-26 21:52:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
520671 发表于 2016-3-26 19:10
一般有什么通病  我现在手上有一批 都是不跑马的。 打bios1脚没有波形 上负载测CPU复位有1.77V  按开关针 ...
发表于 2016-3-26 22:29:10 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
RTC电路 换掉电池可以好
CPU你确定虚焊?
这个主板一会可以一会不行直接把电池换了
发表于 2016-3-28 15:54:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可以换个电池座试试。我也遇到好几个保存不了BIOS的,换了电池座好了。
发表于 2016-3-28 22:25:23 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
老付 修过跑55 56的没 遇到5块了 没修好一块
发表于 2016-3-29 11:58:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
晕很,,,,我也有类似的问题,,困扰我。。
发表于 2016-3-29 11:59:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我的是拿来跑EE。测电池1.0V ,,换了一块电池,,,上电还是不跑吗
发表于 2016-3-29 11:59:52 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
付吕剑武 发表于 2016-2-29 21:50
兄弟,他是实地学员,能不知道电池?坏BIOS的也有。
发表于 2016-3-29 12:01:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
谁遇到过,,这样的额问题,,,,帮忙分析一下
发表于 2016-3-29 12:03:05 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
谁有这个板子,,Rev:1.01版本的BIOS
发表于 2016-4-15 12:59:52 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
{:4_110:}{:4_110:}{:4_110:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
凤城 -10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-15 16:14:35 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我刚好也有这个板子,刚开始的时候可以触发开机的,后来发热高,不定时花屏,现在已经不跑码了
发表于 2016-4-17 23:22:58 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
真正修这个板子的人一看就懂你这个故障了。
发表于 2016-4-20 11:59:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,谢谢分享
发表于 2016-4-20 14:22:29 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
cmos没电的特别多,修很多了
发表于 2016-4-20 18:11:14 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
和18楼的说一样
发表于 2016-4-20 18:23:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不能开机还有CPU电压???、
发表于 2016-4-21 14:06:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,,,,谢谢分享
发表于 2016-4-23 23:59:32 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
应该是桥空焊了
