查看: 1568|回复: 1
DEEL PP39L上电不亮
发表于 2016-2-28 00:05:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DEEL PP39L
板号:                               维修时间:2016/02/25
故障:上电不亮
拿到机子拆掉电池,插上电源触发,电流跳到1.3-1.1不动了,拔掉内存电流跳的还是一样的,拆机,拆出主板用风枪吹了一下显卡,插屏上电亮机OK!显卡虚焊了,加焊OK,这机子看起来是没过内存,其实是显卡引起的,三代内存显卡不过会引起内存复位不出的,所以也就不过内存了,图
发表于 2016-2-28 12:23:10 | 只看该作者 �
显卡是8400吗
