查看: 3865|回复: 5
老款苹果小白装双系统出现禁用标志
发表于 2016-2-26 10:58:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
老款苹果小白用BOOTCAMP装双系统出现禁用标志 和 这样不停的闪,这个情况是在苹果系统下分完区之后重启应该出现WIN7安装程序之前出现的,而且这款机器应该是能进PE的,但是试了三个PE都不行,按住 ALT开机,一点到U盘上就死机,这是什么情况?系统版本是10.6
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
喋喋不修 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-2-26 11:55:48 | 只看该作者 �
你说的PE要是UEFI的引导才可以。如果一种UEFI的PE不行就得换不同的来试试。要不可以用光盘引导也行。
三种PE都带UEFI,三个完全不同的PE,一个都不行,光盘直接看不到启动项  详情 回复 发表于 2016-2-26 13:25
发表于 2016-2-26 12:09:19 | 只看该作者 �
没遇到过    大神在哪里  期待正解
发表于 2016-2-26 12:27:32 | 只看该作者 �
苹果的还真没搞到过多少
发表于 2016-2-26 13:25:15 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-27 13:21:37 | 只看该作者 �
用uefi的比较好
