查看: 6776|回复: 26
华硕X552V主板X550CL 2.1内存处X550VL刷BIOS总是出错
发表于 2016-2-25 12:38:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
华硕的机器一开始开机不能显示,刷BIOS之后能显示,但是1~2分钟后屏幕花屏,再开机电流到0.3左右,从新刷BIOS,擦除BIOS芯片的时候出问题,不能成功查空芯片,下图:
换了新的BIOS芯片后,重新写入下载的程序,还是同样的BIOS查空错误,试了四个BIOS芯片了,求助这样的情况是什么问题,谢谢了~~~
发表于 2016-3-1 21:46:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
高手。  电路看的透
小哥 水也没有这么灌的  详情 回复 发表于 2016-3-1 21:49
回复 支持 1 反对 1
发表于 2016-2-25 21:05:47 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这是在编程器上操作的吧?跟你修什么笔记本没关系吧?
编程器刷其他机器上的芯片都正常,但是就这个机器,一个新的BIOS芯片写入文件装到这个机器上后拆下来再擦除查空就出现错误。机器本来的故障是开机一分钟左右花屏。  详情 回复 发表于 2016-2-26 09:07
发表于 2016-2-26 09:07:52 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
这就有点奇怪了,资料有没有仔细看下容量大小?还有,别把BIOS容量拿错了 哈哈,我就试过拿错8M的去刷4M的  详情 回复 发表于 2016-2-26 20:54
发表于 2016-2-26 20:54:22 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
宁夏的爱恋 发表于 2016-2-26 09:07
编程器刷其他机器上的芯片都正常,但是就这个机器,一个新的BIOS芯片写入文件装到这个机器上后拆下来再擦 ...
发表于 2016-3-1 21:49:14 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
绿盟情缘 发表于 2016-3-1 21:46
高手。  电路看的透
小哥 水也没有这么灌的
发表于 2016-3-1 22:31:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
报错很正常的我有时候效验的时候就错误但是可以开机的,还是编程器不行!
我的是查空的时候出错,bios芯片写入程序装在机器上,可以开机但是很快花屏,再擦除bios芯片的时候就出错,芯片都换了好几个了,机器都已经退给客户了。  详情 回复 发表于 2016-3-2 12:00
发表于 2016-3-2 12:00:38 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
发表于 2016-3-5 11:15:39 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
         什么BIOS机
发表于 2016-3-5 11:46:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
修不好就换主板
发表于 2016-3-5 11:59:05 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-2 16:11:30 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
机子解决了没有  这个情况换一下器件就可以
换什么器件呢  详情 回复 发表于 2016-4-4 09:33
发表于 2016-4-2 16:37:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习虚席!!!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
宁夏的爱恋 -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-4-4 09:33:49 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
换什么器件呢
25q64fv(ss)或者25q64fv(st)  详情 回复 发表于 2016-4-17 10:07
发表于 2016-4-4 09:52:24 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
是不是bios文件的事 ,换个bios程序试试!!!
发表于 2016-4-17 10:07:48 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
发表于 2016-4-17 10:16:44 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
你可以不用檫除,直接覆盖试试
发表于 2016-5-3 13:17:08 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
BIOS发上来一起用下
发表于 2016-5-3 14:43:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
分享一下嘛,
发表于 2016-5-3 15:57:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
刷了报错的无非就是程序坏、芯片坏、编程器有问题啊,没遇到多复杂的
