查看: 3511|回复: 34
DELL5200 报警不过内存维修
发表于 2016-2-23 13:47:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到手就是 不开机 然后就是报警 报警声音就是 滴 滴 滴 滴 滴  滴 滴  滴 滴 滴 的 响 是一秒钟大概 一下的 样子 查看内存电路都正常 什么 低电压内存 高电压内存都试过了 就是那样 不行啊  刷bios好了 无语 如果你也是 刷好的给加点分吧  分享一点  经验
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
蓝冰心 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-2-23 14:03:21 | 只看该作者 �
有可能是巧合
发表于 2016-2-23 14:03:49 | 只看该作者 �
维修是需要科学判断的
发表于 2016-2-23 14:04:47 | 只看该作者 �
现在好多新机子BIOS坏的多
发表于 2016-2-23 14:06:30 | 只看该作者 �
现在的机器BLOS坏的比较多
发表于 2016-2-23 14:08:48 | 只看该作者 �
是BIOS问题就好办了
发表于 2016-2-23 14:10:16 | 只看该作者 �
把BIOS也提供一下吧
发表于 2016-2-23 14:13:02 | 只看该作者 �
下次碰到,也要先刷BIOS试试了,否则又走弯路了
发表于 2016-2-23 14:13:21 | 只看该作者 �
第一次见报警刷BIOS好的
发表于 2016-2-23 14:14:30 | 只看该作者 �
BIOS呢  怎么不分享一下
发表于 2016-2-23 14:39:42 | 只看该作者 �
这样也行,我没碰到这,,,,以后试试
发表于 2016-2-23 14:41:20 | 只看该作者 �
换别的牌子试试
发表于 2016-2-23 14:44:00 | 只看该作者 �
遇到奇怪的问题就多刷刷BIOS
发表于 2016-2-23 14:45:03 | 只看该作者 �
刷BIOS最简单,先刷一个事半功倍
发表于 2016-2-23 14:49:50 | 只看该作者 �
BIOS也提供一下吧
发表于 2016-2-23 14:50:10 | 只看该作者 �
遇到奇怪的问题就多刷刷BIOS
发表于 2016-2-23 14:51:11 | 只看该作者 �
楼主BIOS 发上来
发表于 2016-2-23 15:05:32 | 只看该作者 �
楼主修好了没有?
发表于 2016-2-23 15:30:52 | 只看该作者 �
BIOS是维修人员的福利
发表于 2016-2-23 15:50:34 | 只看该作者 �
分享一下BIOS !
