查看: 1797|回复: 0
关于STC-ISP的犯错
发表于 2016-2-23 09:18:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
买了现成的51开发板,将附带的蜂鸣程序烧录到了单片机.
电脑的STC-ISP显示:
Chinese:正在尝试与 MCU/单片机 握手连接 ...
Chinese:连接失败,请尝试以下操作:
1.在单片机停电状态下,点下载按钮,再给单片机上电
2.停止下载,重新选择 RS-232 串口, 接好电缆
3.可能需要先将 P1.0/P1.1 短接到地
4.可能外部时钟未接
5.因 PLCC、PQFP 转换座引线过长而引起时钟不振荡,请
   调整参数
6.可能要升级电脑端的 STC-ISP.exe 软件
7.若仍然不成功,可能 MCU/单片机内无 ISP 系统引导码,
   或需退回升级,或 MCU 已损坏
8.若使用 USB 转 RS-232 串口线下载,可能会遇到不兼容
   的问题,可以让我们帮助购买兼容的 USB 转 RS-232
   串口线
仍在连接中, 请给 MCU 上电...
出厂 RC 振荡器频率: 2095.053741MHz.
上次使用 RC 振荡器下载时的频率: 1669.036759MHz.
上次使用 RC 振荡器下载时的频率误差: -20.34%
MCU Type is: STC89C51RC
MCU Firmware Version: 6.6C
Chinese:MCU 固件版本号: 6.6C
Double speed / 双倍速:          12T/单倍速
振荡放大器增益:                  full gain
下次下载时 P1.0/P1.1 与下载无关
内部扩展AUX-RAM:        允许访问(强烈推荐)
下次下载用户应用程序时将数据Flash区擦除: NO
用户软件启动内部看门狗后:     复位关看门狗
ALE pin 仍为 ALE
内部时钟频率:11.074184M.
外部时钟频率:11.074184M.
Chinese:正在重新连接 ...
Current Baud is: / 当前波特率为: 115200 bps.
We are erasing MCU flash...
正在擦除应用程序区... ( 00:00 )
正在下载... ( 开始时间: 10:34:30 )
Program OK / 下载 OK
Verify  OK / 校验 OK
erase times/擦除时间 :  00:00
program times/下载时间: 00:01
Encrypt OK/ 已加密
关闭单片机电源,再次打开单片机电源,什么都没有发生.
蜂鸣器就是不响
换了个"LED跑马灯",烧录进去,也是没有反应.
程序是板子原来附带的
LED跑马灯:
  • * 单片机开发板 - LED实验                                           *
  • #include<reg51.h>
  • #include <intrins.h>
  • *  延时子程序
  • void delayms(unsigned char ms)
  • unsigned char i;
  • while(ms--)
  • for(i = 0; i < 120; i++);
  • *  主程序
  • main()
  • unsigned char LED;
  • LED = 0xfe;
  • P1 = LED;
  • while(1)
  • delayms(250);
  • LED = _crol_(LED,1);  //循环右移1位,点亮下一个LED  此函数位库函数
  • P1 = LED;
[color=rgb(51, 102, 153) !important]复制代码
再次检查,发现跳线帽没接。
接好,通电,正常。
