查看: 6022|回复: 44
宏基 D732Z开机0.4掉电解决
发表于 2016-2-22 00:42:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    之前接到一台宏基D732Z的机器,开机电流0.4掉电,有时多开几次就亮机了,当不亮机触发瞬间量电压PL7电压偏低或者没有,这个电压是HPA00835RTER这个IC提供的,加焊一下又可以亮了,装机准备测试又不行了,索性换了它,再装起来测试稳定了.此机实质为Acer4738的集显板
参与人数 5下载分 +11 收起 理由
llyx + 5
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
348221773 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
昊天伟业 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
ccyjdz + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-22 19:51:34 | 只看该作者 �
原来是PWM芯片供电不稳。
发表于 2016-2-22 08:41:12 | 只看该作者 �
故障位置找到了,标出好样的。 还希望 给个  波波的图 以做参考
你的图挺拉风的  详情 回复 发表于 2016-2-22 17:38
我们维修都是一个电源表,一个万用表,没有波波,这东西七八年没用了[attachimg]1017276[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-2-22 12:06
发表于 2016-2-22 08:49:46 | 只看该作者 �
pl7是什么电压?这个IC是干什么的?
pl7是什么电压?  详情 回复 发表于 2016-2-22 21:29
发表于 2016-2-22 09:25:09 | 只看该作者 �
PL7是什么电压楼主倒是说一下啊
这是ACER4738的集显板,你查下图纸就知道了  详情 回复 发表于 2016-2-22 19:22
发表于 2016-2-22 09:27:22 | 只看该作者 �
路过为楼主点赞
发表于 2016-2-22 09:51:43 | 只看该作者 �
希望楼主以后说明白一些,这样不仅可以自我反省一下哪里有做的不好的地方,还可以让大家看明白。
都是经验维修,没有太多理论可讲的,我喜欢简单的方式  详情 回复 发表于 2016-2-22 23:33
发表于 2016-2-22 12:06:19 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-22 12:29:18 | 只看该作者 �
学习了,原来是这个电压低或没有引起的掉电。
发表于 2016-2-22 12:47:26 | 只看该作者 �
这个是什么 电压.怎么测出来的?
触发瞬间量  详情 回复 发表于 2016-2-22 16:19
发表于 2016-2-22 13:19:33 | 只看该作者 �
这机器都是BIOS坏的多,坏IC还是没遇到过
发表于 2016-2-22 13:24:58 | 只看该作者 �
这种贴子刷分真的好
那只是你个人认为吧,我只是跟大家分享结果,希望有遇到同样问题的有所帮助,有时简单明了就好,我喜欢一针见血的维修方式,没那么多矫情写大篇理论  详情 回复 发表于 2016-2-22 23:32
发表于 2016-2-22 16:19:49 | 只看该作者 �
liuzeng 发表于 2016-2-22 12:47
这个是什么 电压.怎么测出来的?
触发瞬间量
发表于 2016-2-22 16:51:57 | 只看该作者 �
那个是哪里的电压
发表于 2016-2-22 17:04:11 | 只看该作者 �
我的E1-471G掉电还在找问题,
什么情况下掉电,是触发掉电还是亮机掉电?电流上到多少  详情 回复 发表于 2016-2-22 23:27
发表于 2016-2-22 17:34:37 | 只看该作者 �
元件不良,能找到问题就好了,不过我就想桥去了。。。。
发表于 2016-2-22 17:38:03 | 只看该作者 �
你的图挺拉风的
发表于 2016-2-22 17:47:54 | 只看该作者 �
楼主一开始就是跳过万用表,用风枪找出的问题吗
首先必须量到问题,风枪烙铁不是乱开的,修机八年,虽说不懂一大堆理论,经验是有嘀  详情 回复 发表于 2016-2-22 23:29
发表于 2016-2-22 18:06:39 | 只看该作者 �
现在的机器很少碰到芯片虚焊的。。
发表于 2016-2-22 19:22:26 | 只看该作者 �
孤云feng 发表于 2016-2-22 09:25
PL7是什么电压楼主倒是说一下啊
