查看: 1113|回复: 0
[智能电视]
电视有声音没有图像的原因及解决方法!
发表于 2016-2-21 14:28:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
解决方法:【非专业人士请勿拆机,直接找售后】
打开后盖、开机
1. 听是否有开机的高压声
若有说明行电路工作基本正常(注意是基本正常)若无可认为行电路未启动。
2. 观察显像管灯丝是否发光 发光,此时慢慢调节高压包上的栅帘旋扭同时观察屏幕的变化,大致会出现三种情况:
A  无变化,说明显像管栅阴极电压异常;检查200v视放供电是否正常。
B  垂直一条亮线,原因是行偏转线圈开路或焊点有虚焊现象。
C 水平一条亮线,原因较多,除了场偏转线圈开路或焊点有虚焊或者场输出块焊点有虚焊外,场振荡、到场输出的信号传输电路都有可能造成故障; 在场输出块供电及外围电路无异常的情况下采用人体感应信号注入法(手拿镊子碰触场输出块输入端),观察水平一条亮线是否有跳变或展宽的现象;若有说明场输出块工作正常,故障在场振荡、到场输出的信号传输电路,反之故障在场输出块本身。
