查看: 7854|回复: 17
技嘉 G1.Sniper B6板开不了机!通电后机箱闪一下就灭!该机器已正常使用2个多...
发表于 2016-2-20 22:14:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
板 技嘉 G1.Sniper B6
CPU E3 1231 V3
显卡 970HOF
内存 万紫千红8g ×2
电源 全汉蓝爆550W经典版
问题描述:正常运行的电脑突然黑屏,秒关机,然后自动重启,一切正常。几十分钟后,又黑屏自动重启一次,这次显示器已经无法点亮,机箱内除了S1主板的绿色灯不亮其它风扇及LED全亮正常运行。拔掉内存条重插,再扣掉主板电池重装,再开机时,RT,机箱闪一下就灭,之后没有任何反应。
这机子是过年前才装的,跑了2个多星期没问题,今天突然挂了!
以前正常开机的时候有个小毛病,就是CPU风扇会亮了再熄灭一次,然后再继续运行,大概熄灭1秒不到。
发表于 2016-2-20 22:40:03 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
年前的先清空下CMOS试试
给个讯息,板子是某宝套餐价买的,感觉有问题......  详情 回复 发表于 2016-2-20 22:54
发表于 2016-2-20 22:29:30 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
求救求救求救~~~~
发表于 2016-2-20 22:36:04 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
新一代I3的认不到内存会这样的
缺电压也会出现他说的这种情况  详情 回复 发表于 2016-2-20 22:40
发表于 2016-2-20 22:40:23 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
龙宽九段 发表于 2016-2-20 22:36
新一代I3的认不到内存会这样的
缺电压也会出现他说的这种情况
发表于 2016-2-20 22:54:22 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
凤城 发表于 2016-2-20 22:40
年前的先清空下CMOS试试
发表于 2016-2-20 23:02:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
保修吧,,,
发表于 2016-2-21 11:14:46 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
又是一起tb引发的血案~送修吧~
发表于 2016-2-22 12:48:15 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
2/22更新
现在的情况是,电脑有时能够恢复正常启动,没有任何问题(但是风扇会熄灭一秒,如果风扇不熄灭就不是正常启动),有时候又会闪一下重启,有时候会一直点亮但黑屏,然后自动重启。
电脑放置几个小时,就有可能可以正常启动,使用半个小时后又挂了。
还有个讯息是,机箱静电很多,插HD等线时经常被机箱电到。房间内比较干燥,而且我身上经常会有静电。
会不会是静电导致主板短路的情况?
或者是电源问题?
求大神经验之谈~~~~
冬天人体静电本身就很强,静电对板子的损坏有时候也是很大的,不过GA的板一般都有防静电设计的。  详情 回复 发表于 2016-2-22 19:57
发表于 2016-2-22 19:57:36 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
chokeeee 发表于 2016-2-22 12:48
2/22更新
现在的情况是,电脑有时能够恢复正常启动,没有任何问题(但是风扇会熄灭一秒,如果风扇不熄灭就 ...
发表于 2016-2-23 20:16:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看看是不是少哪个电压
发表于 2016-2-23 20:32:42 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
发表于 2016-2-23 20:32:55 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
淘宝买的吧,淘宝准没好货,要分清骗子啊,那里买的就找谁
发表于 2016-2-24 13:42:32 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
把主板取下来再重新装上去试试看,一般是主板没装好
发表于 2016-2-24 14:12:50 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这样的板子 就得找售后 不好修
发表于 2016-2-24 14:29:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这么好的主板就坏掉了呀,多可惜
发表于 2016-2-24 17:59:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这样的板子 就得找售后 不好修
发表于 2016-2-24 18:03:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
留一条生路吧
