查看: 2297|回复: 6
[已解决]
E420 按开关80毫安掉电 ····
发表于 2016-2-20 15:32:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
插上可调适配器   电流20毫安左右慢慢降到6毫安 。
按开关后 到80毫安 掉电
按下开关后才会有待机 3V 5V
版号  LLW-1 MB 10282-3
发现 PU4003充电芯片的第13脚ACOK外接着3个电阻   其中一个腐蚀咯 测量不出来多少阻值   在论坛找了个图纸 有点不太一样,图纸上找不到16K接地电阻和10K电阻  我正好有块料板对照下补上已坏掉电阻    结果还是一样!BIOS也刷过~~
之前没有去看到CPU座,   后来看到 CPU一边翘着  重新插一下   电流上到 1.3A  接屏  有图像没背光,测量屏插槽 供电  19V正常 开启0,9V 不正常 追去向  到IO 27脚 测有3V  中间接1K电阻 电阻不坏  由于图纸没有标电阻还有关联其它地方 。
然后断开屏开启 找3V飞线  屏幕背光有了,显示正常   完全合好后   开机 听见硬盘 咯吱咯吱响 屏幕清屏过20多秒联想LOGO出来了不认硬盘        又换个硬盘就可以认到咯    估计顾客之前摔过哎
参与人数 2下载分 +9 收起 理由
蓝冰心 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
句容诚信电脑 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-20 19:52:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
加分鼓励发贴  这机子问题还真不少
发表于 2016-2-20 20:19:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
思路很清晰,学习
发表于 2016-2-21 14:32:38 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
CPU都能翘起来,看来应该是摔的,还好座子没被CPU搞坏
发表于 2016-2-21 15:03:21 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
思路清晰  学习啦
发表于 2016-2-25 10:43:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
受益匪浅!!!!!
发表于 2016-2-27 10:43:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
牛人牛事   好帖
